Hi Leute, Ich möchte mir ein RS232 Spannungmessgerät bauen. Und genau da bin ich auf meine Elektronik grenzen gestoßen. Er sollte am besten mehrere verschiedene Spannungen gleichzeitig messen bis max 5V. Nach langen suchen im Internet bin ich auf diese Seite gestoßen und hab mir gedacht da frage ich die leuchte vom Fach. Ist es überhaupt möglich wen ja wie ??? Wie groß ist der aufwand ?? Und was würde das ca Kosten ?? Danke im Voraus MFG Alex
Kleiner Mikrocontroller mit ADC und Uart via Bittoggeln. Sollte mit einem ATTiny für ein par Euro machbar sein.
1 | Kleiner Mikrocontroller mit ADC und Uart via Bittoggeln. Sollte mit |
2 | einem ATTiny für ein par Euro machbar sein. |
Ok :-D und damit wurde ich schon überlastet. Könnt ihr mir eventuell ein Bauanleitung empfehlen oder so was :-D
Da wäre noch die Frage der Masse/Potentialtrennung zwischen den einzelnen Spannungen genauer zu ergründen! 1.Wenn man mehrere Spannungen misst 2.Zwischen Messgerät und PC Deshalb ist ein stinknormales DMM mit Batterie die einfachste Variante.
ja kann schon sein ich möchte mich aber in das Gebiet etwas einarbeiten und hab mir gedacht, ich Versuchs mit einen Messgerät für ein PC und das auf RS232. Später vielleicht mal sogar auf USB
erste Frage war: Potentialtrennung noetig ja/nein? zweite Frage ist: wie viele Spannungen? dritte Frage ist: wie haeufig muss gemessen werden? vierte Frage ist: welche Aufloesung ist noetig? fuenfte Frage ist: welche Genauigkeit ist noetig? Fragen ueber Fragen... Gast2
This submini USB scope is based on a Atmel Tiny45 cpu and cost less than 5€ with a homemade pcb http://yveslebrac.blogspot.com/2008/10/cheapest-dual-trace-scope-in-galaxy.html
Genial, das ist ja noch besser danke pillepalle einfach nur perfekt für den Anfang. Könnte man damit auch mehrere spannungen gleichzeitig messen ???
Steht das nicht in der Beschreibung? Doch, es steht drin. /Klugscheissmodus ein Wenn hier was gehasst wird, dann sind es Fragensteller, die die Beschreibung nicht lesen, bevor sie fragen. In diesem Falle noch nicht mal den 2. Satz. /Klugscheissmodus aus Gast2
Dann schau Dir einfach mal die Schaltung an. Kleiner HINWEIS keine Potentialtrennung vorhanden. Messmasse geht auf USB.
