Hab folgende code: void Hallo() { //6. ...tue irgendwas... } void main() { int i; i++; //1. i--; //2. i++; //3. i++; //4. Hallo();//5. //7. ...tue was anderes } Wenn ich nun im Debugger einen Brechpunkt bei 1. setze kann ich schön bis nach 5. durchsteppen. Wenn ich bei 5. jedoch einen weiteren Schritt mache, lande ich nicht bei 6. sondern der Prozessor landet bei "CPuSetPowerSavingMod". Wieso springt er nicht an die gewünschte Stelle? Hab noch nicht einmal Interrupts aktiviert?
sind Debug Symbole vorhanden, wie sieht der ASM Code für die Sequenz aus? Wo kommt überhaupt CPuSetPowerSavingMod vor?
Es gibt bei den Debuggern (welchen benutzt Du denn?) die Unterscheidung "Step over" und "Step Into". Bei Step over springt er nicht in Hallo() hinein.
Hab noch einen Brechpunkt bei 7. gesetzt. Der wird gar nicht angesprungen. Mir kommt es nur Spanisch vor, das er nicht nach 6. springt, sondern ins Nirvana. Werde mal schauen ob ich da ein paar DebugSymbole bekomme. Der Prozessor is so ein ARM9.
Ist doch okay... Dein Prog ist danach fertig! Hast du ev. die "normale Endlosschleife in main vergessen?
Nein, nach 5. kommen noch viele andere Programmteile. Erst ganz zum schluss kommt die obligatorische while(). Egal welche Funktion ich an position 5. aufrufe, sie wird nicht angesprungen!
Hi füge mal bei 6 und 7 irgendeinen Befehl ein (dummy = 0 oder sowas) Gerhard
