Die ganze Steuerung soll eine Fernbedienung werden. Ich suche ein Baustein (Spannungsregler, STEP-DOWN Konverter, Booster etc) Habe folgendes vor, 12V Batterie Spannung auf 3,3V runter zusenken. Ich kann leider nur die 12V Batterie nehmen (es ist keien Autobatterie) und keine andere. Das mit runter regeln ist auch kein Problem z.B µ7805 (Er ist aber unbrauchbar) Wenn ich mit meinem PIC18LF in Sleepmodus gehe, es gibt dann ein Stromverbrauch vom 2µA. Ich suche dazu ein Step-Down Konverter der bei einer Last von ca 2 µA, Eigenverbrauch unter 10µA aufweißt. Was ich suche: Vin: 5-13V Vout: 3.3V Iout: max 75mA Iq: kleiner als 10µA, besser 1µA Es gibt ein Baustein: MAX1836-MAX1837, denn gibt es bei digikey.com erst aber ab 2500 stück. Kann mir mal einer erklären wie ein "SHDN" PIN eines STEP-DOWN Konverters im Zusammenhang mit ein PIC funktioniert. Wenn ich SHDN Pin ausschalte und dann mit PIC in Sleepmodus gehe, dann komm ich doch in Betriebsmodus nicht mehr rein, da mir ja die Betriebsspannung am PIC fehlt??!!!
> Wenn ich SHDN Pin ausschalte und dann mit PIC in > Sleepmodus gehe, dann komm ich doch in Betriebsmodus nicht mehr rein, > da mir ja die Betriebsspannung am PIC fehlt??!!! Das Henne-Ei-Problem. Richtig, du darfst dir nicht selber den Saft abdrehen. > Ich suche dazu ein Step-Down Konverter der bei einer Last von ca 2 µA, > Eigenverbrauch unter 10µA aufweißt. > : > Iq: kleiner als 10µA, besser 1µA Da wirst du lange suchen müssen :-( Du könntest einen zweiten Versorgungs-Pfad über einen Vorwiderstand und eine Z-Diode aufbauen, der dann die Versorgung übernimmt (2uA sind ja nicht viel), wenn du im Standby bist. Ein Puffer-Kondensator müsste dann die Spannung puffern, bis der Schaltregler wieder läuft.
