Hallo, ich bin schon seit einigen Tage und Wochen auf der Suche nach einem bestimmten 7 Segment Glas LCD ( 4 - 4,5 Digits). Das Display muss folgende Abmessungen besitzen: Außenmaß: 38-40mm x 20-22mm Sichtbare fläche: 14mm x 33mm Zifferngröße : 5mm x 10mm Die Digits sollten etwa so aussehen: -- -- -- -- | | | | | | | | -- -- o -- -- | | | | | | | | -- o -- o -- o -- Die Ansteuerung ist eher nebensächlich Vielleicht weiß da jemand etwas ? Bei entsprechender Hilfe würde ich mich natürlich erkenntlich zeigen. Vielen Dank schon mal , Mfg, lchc
Kann sein das ich so etwas noch habe. Müßte im Keller mal nachschauen.
@Compiler Error: Das wäre genial, passen auch die Abmessungen ?
Ansonsten www.varitronix.com Die haben solche Displays, allerdings weiß ich (noch) nicht, wie das mit Mustern von denen aussieht. Größter Distributor dürfte nach meinen bisherigen Recherchen Digikey sein.
Anzeigefenster: 48x20 Kontaktabstand: 32,5 Rastermaß : 2,54 Anschlüsse : 40 Ziffern : 8x13 Datenblatt sollte auch noch irgendwo sein.
@Compiler Error: Danke für Deine Hilfe, leider passt das LCD nicht. Unter dem Link von Hans hab ich eines gefunden, dass um 2mm zu breit ist, was noch als kompromiss durchgehen würde. Allerdings sind dann die Digits um 2mm zu klein. So ein xxxx ! mfg, lc
