Hallo liebe Leser, Mir ist ein Grafikdisplay von einer alten Gabriele Inkwriter Schreibmaschine untergekommen, welches ich gerne verwenden würde, von dem ich aber die Pinbelegung nicht erfahren konnte. Es scheint ein Samsung-Teil zu sein, wenn ich das aufgedruckte Zeichen richtig deute. Auf dem Display aufgedruckt ist TMC 57218 und KL 4812C. An dem Display ist ein 14-poliges Flachbandkabel dran und es ist CCFL hintergrundbeleuchtet. Die Auflösung könnte 240 x 600 o.ä sein, es ist verhältnismäßig breit. Und es ist Blau negativ. Mehr weiß ich leider nicht. Hat von euch jemand mehr Informationen darüber? Danke! TravelRec.
Hallo nochmal - ich habe nochmal geguckt, es ist ein Kyocera Display, kein Samsung...
Vielleicht sind auf dem Display irgendwelche typischen Chips drauf? Wieviel Anschlußpins hat es denn?
Oh, sorry, habe schlecht gelesen. 14 Pins ist klar, es geht nur um die Frage: Mit oder ohne integriertem Controller?
Ohne. Das ganze Teil ist aus Glas, die Zeilen- und Spaltendekoder sind direkt auf das Glas gebondet, die Leiterzüge sind aufgedampftes Metall.
SPI ist bei dieser Auflösung extrem selten, bleibt nur 8bit Datenbus. Dazu kommen noch Vcc, GND, RD\, WR\, CS\, A0, VLCD usw. -> 14 Pins reichen nicht. Das deutet auf controllerlos hin, denn diese haben meist 4bit Daten, dann noch Vcc, GND, VLCD, Frame, LP, XSCK, M, ONOFF. Sind irgendwelche Bauteile auf dem Display erkennbar? Falls ja -> Scan der Rückseite des Displays.
Hallo Benedikt, die Bauteile sind wie gesagt nur aufgebondete DIEs der Dekoder, ansonsten nur Metalleitungen. Es könnten auch 15 Anschlußpins sein, das Teil liegt leider zuhause. GND liegt in der Mitte des Folienleiters, Vcc ist der vorletze Pin, wenn ich mich richtig erinnere. Dies sind die breitesten Leiter im Folienstreifen, alle anderen sind nur etwa 0.25mm breit.
Travel Rec. wrote: > die Bauteile sind wie gesagt nur aufgebondete DIEs der Dekoder, > ansonsten nur Metalleitungen. Wenn wirklich nichts (nichtmal Cs) außer den Zeilen/Spaltentreibern drauf ist, dann wird es sehr schwer bis unmöglich da was rauszufinden, außer du hast noch die Platine die da dran war. Falls ja, mach davon mal ein Bild. Auf der Platine müsste dann nämlich ein Spannungswandler oder Regler für die VLCD, sowie einige Cs (eventuell + OPs) für die Teilspannungen sitzen.
Na ich gucke mal, ob ich die Platine noch ´ranbesorgen und tracen kann. Meine Hoffnung war, daß es bestimmte Standards bei den Pinfolgen der LCD-Schnittstellen gibt.
Travel Rec. wrote: > Meine Hoffnung war, daß es bestimmte Standards bei den Pinfolgen der > LCD-Schnittstellen gibt. Bei Grafikdisplays eher selten. OK, es gibt ein paar wie die 128x64 KS0107/8 oder welche mit LC7981, die fast immer die gleiche Belegung haben, aber bei controllerlosen macht jeder Hersteller es so wie er es gerade braucht. Vor allem wenn das Display dann noch kundenspezifisch ist, da werden die merkwürdigsten Konstruktionen geschaffen.
Hmm, mit TMC beginnen von den aktuellen Displays keine (mehr), aber vielleicht hilft eine Anfage beim Hersteller (sind manchmal netter als befürchtet ;-) )? http://americas.kyocera.com/kicc/lcd/index.html
Also das Pinning habe ich jetzt ´raus. Dabei habe ich 6 Zusatzspannungen an das Display zu schalten, von denen 5 irgendwie von einem OV bzw. einem Trannsistor bereitgestellt werden. Kommt das jemandem bekannt vor? Da die Platine leider nicht mehr läuft, kann ich da nichts messen. Der Support hat sich noch nicht gemeldet. Schönen Abend noch.
Travel Rec. wrote: > Dabei habe ich 6 Zusatzspannungen > an das Display zu schalten, von denen 5 irgendwie von einem OV bzw. > einem Trannsistor bereitgestellt werden. Kommt das jemandem bekannt vor? Ja, das sind die Teilspannungen um die verschiedenen Pegel für die Multiplexansteuerung zu erzeugen. Das dürften 5 Spannungen sein, die symmetrisch sein müssten. Schau dir mal die Beschaltung des OPs (meist als Buffer geschaltet mit einer Spannungsteilerkette am Eingang) an und mal den Schaltplan ab. Hast du auch schon die Belegung der Timingsignale?
Ja, laut Displaycontroller OKI MSM6255 sind das FRP, LIP, FRMB, D0..D3 und CLP. Danke für die Erklärung der Zusatzspannungen. Hast Du dazu eine Art Standardschaltung?
Aha, dankeschön. Ist es eigentlich immer so, daß die Ansteuerspannung für das LCD-Panel negativ gegenüber Vcc ist?
Früher ja, bei neueren Displays nicht mehr. Diese verwenden positive oder gar bipolare Spannungen. Aber das sieht man ja schnell an der Polung der verwendeten Elkos.
