Was ist unter der Bandbreite eines Gyros zu verstehen?
hallo. das kriterium "bandbreite" in dem sinn existiert beim gyros eigentlich nicht. es ist per default davon auszugehen, daß das verhältnis länge/breite bzw. breite/dicke der einzelnen schnitzel zu klein ist, um tatsächlich von einem "band" zu sprechen. darüberhinaus entbehren praktisch alle schnitzel der für ein band üblichen gleichmäßigkeit. aussagen bezüglich der güte des gyros stehen auf einem anderen blatt. gruß michael
Also mal im Ernst. Du musst schon genauer werden. Beim Gyro kann hierbei über Rauschen oder über den maximalen Einfangbereich gesprochen werden. Bei letzterm z.B. 300Grad bedeutet das der Gyro bei der höchsten Kreisfrequenz die er erfassen kann nur noch 300Grad bei einer Umdrehung erfassen kann. Welchen Gyro hast Du denn (oder im Auge)?
nene, das kannst du knicken. Bei 300 Grad verbrennt dir dein Gyros. Das zu viel!
Wie wärs mit Dönder? Der hält 300 Grad aus, ist vollständig aus Hardpappe.
