Halli Hallo, ich möchte mit einem typischen Uhrenquarz (32768 Hz) den Timer0 als Counter verwenden. Ich finde zwar etliche Schaltungen wie man so einen Schwingquarz an XTAL1 und XTAL2 anschließt, aber wie sieht eine Schaltung für den T0-Pin mit Schwingquarz aus, also für den Timer0/Counter? Danke für Tipps! Thomas
Thomas D. wrote: > ich möchte mit einem typischen Uhrenquarz (32768 Hz) den Timer0 als > Counter verwenden. Ich finde zwar etliche Schaltungen wie man so einen > Schwingquarz an XTAL1 und XTAL2 anschließt, aber wie sieht eine > Schaltung für den T0-Pin mit Schwingquarz aus, also für den > Timer0/Counter? Da musst Du schon eine komplette Oszillator-Schaltung aufbauen. T0 ist nur ein normaler Takteingang. Der braucht ein fertiges Taktsignal. Nen Quarz musste erstmal zum Schwingen bringen.
Hi Nimm lieber Timer2. Dort kannst du an TOSC1/2 einen Quarz direkt anschliessen. MfG Spess
spess53 wrote: > Nimm lieber Timer2. Dort kannst du an TOSC1/2 einen Quarz direkt > anschliessen. Da der OP sagte, dass er weiß, wie man an XTAL1 und 2 einen Quarz anschließt und diese Pins beim ATMega8 mit den Pins TOSC1 und 2 für den Timer2-Oszillator deckungsgleich sind, war ich mal davon ausgegangen, dass er andere Gründe für die Verwendung von Timer0 hat.
Hi >diese Pins beim ATMega8 mit den Pins TOSC1 und 2 für den Timer2->Oszillator deckungsgleich sind, War mir im Moment nicht so gegenwärtig. Ich hatte nur nach dem Timer gesehen. Bei anderen AVRs ist das nicht so. Da es wahrscheinlich um eine Uhrenanwendung geht, wäre das Problem auch mit einen geeigneten Quarz (z.B. 4,096 MHz) und etwas Software zu lösen. MfG Spess
spess53 wrote: > Da es wahrscheinlich um eine > Uhrenanwendung geht, wäre das Problem auch mit einen geeigneten Quarz > (z.B. 4,096 MHz) und etwas Software zu lösen. Nun, um das zu klären, müsste der OP ein paar mehr Informationen über sein Vorhaben preisgeben.
Für Uhren nimmt man vorteilhafter 4.194304Mhz. Ist binär teilbar und gut erhältlich.
Hi Scheint ihn eh nicht so richtig zu interessieren. MfG Spess
Vielen Dank für die Antworten! Es geht um eine kontinuierliche Aufzeichnung von Messdaten bei der auch die Zeit geloggt werden soll. spess53 wrote: > Nimm lieber Timer2. Dort kannst du an > TOSC1/2 einen Quarz direkt anschliessen. Volltreffer, Danke :-) Hab da zwar einen externen 16 MHz Taktgeber angeschlossen aber für meine Aufgabe sollte der interne 8 MHz Oszillator auch reichen.
