ich bin auch dabei eine Zeitmessung einzusetzen das ganze soll für RC-Cars 1:24 sein, dh es ist nicht viel Platz für einen aktiven Transponder so kam ich auf die Idee RFID einzusetzen, das Netz ist voll mit Firmen aber entweder sind sie inkompetent, uninteressiert oder schlichtweg zu teuer meine Vorgaben wären: 1. antikollisionsfähig 2. externe Antenne anschließbar die unter der 80cm btreiten Bahn verlegt wird 3. am besten USB Anschluß 4. Transponder die nicht dicker wie 1mm sind (sie sollen am Unterboden fixiert werden) Software wäre kein Problem
Ja, wie schnell sind die Autos den durchschnittlich? Bei ISO15693 hast Du eine (maximale!) Übertragungsrate von 26KBit/s und bei ISO14443 115Kbit/s , die Antikollision begrenzt die Zeit natürlich auch noch zusätzlich. Fahre die Cars hintereinander oder nebeneinander? Hardware für tests kann ich Dir ausleihen (Reader,Transponder), wenn ich sie wieder bekomme :)
querulant, wenn's zu teuer ist dann lass es dir doch schenken. du hast ja eine tolle Einschaetzung deiner Umwelt...bist zu toll... zweifach ueberlegen
Paul wrote: > Ja, wie schnell sind die Autos den durchschnittlich? Bei ISO15693 hast > Du eine (maximale!) Übertragungsrate von 26KBit/s und bei ISO14443 > 115Kbit/s , die Antikollision begrenzt die Zeit natürlich auch noch > zusätzlich. Fahre die Cars hintereinander oder nebeneinander? Hardware > für tests kann ich Dir ausleihen (Reader,Transponder), wenn ich sie > wieder bekomme :) nachdem ich die Zeitmessung nach einer Kurve lege dürften die Fahrzeuge nicht schneller als 10km haben auf das Angebot würde ich sogar zurückgreifen
2,77777778 m / s = 10km/h => 277cm/s => 2770mm/s => 2.77mm / ms Die Zeit für ein abgesendetes Select-Kommando mit anschließender Anwort schätze ich auf (26Kbit/s mit Protokol overhead und Anticollision Zeitfenster von 2ms): Selectkommando (8*8bit Daten,CRC1 ,CRC2) Antwort(ID): (8*8Bit Daten, CRC1,CRC2) 6ms +2ms ------ 8ms In 10ms bewegt sich der Transponder/Auto 3cm. Bei einer Reader Spule von 8cm breite sollte das alles gut hinhauen.
Nicht vergessen: das Auto hat einen Motor inklusive Bürstenfeuer an Bord. Das dürfte die Transponderspule respektive den Reader empfindlich stören.
HF-RFID wie ISO15693 oder MIFARE reagiert extrem empfindlich auf Schirmung und fremde Magnetfelder.
Na das meine ich doch ;-) Vielleicht ist ja für ein paar ms mal Störpause, in der der Reader eine Chance hat, die ID des Transponders zu erraten, aber das ist bestimmt alles andere als zuverlässig.
der motor ist ca 10cm vom tag weg, ich weiss allerdings nicht wie weit die motoren streuen, notfals den transponder nach hinten und oben abschirmen
PeterL wrote:
> Barcode an der Unterseite aufkleben und mir Reflexlichtschranke lesen?
hmm, damit haben ja schon Kassiererinnen im Supermarkt probleme und die
lesen bestimmt nicht mir 10km/h ein :)
ich denke jetzt eine optische Lösung ist besser. Hoffe dir fälllt was ein. RFID kannste auf jedenfall vergessen. Gruß
Nur mal so ne Idee Einfachen z.B. RFMx Sender der den Code sendet - wenn das RC-CAR IR-Feld fährt - Problem ist nur, dass an der Seite Sensoren sein müssen... ... na vielleicht ist es auch schon zu spät ;)
Oder noch besser: In die Straße eine "Leuchtquelle" quer einbauen (IR ) , die Autos haben dann Sensoren am Boden - die Frage ist natürlich was für Auto - sind es RC-CARS aus dem Dreck - wird das alles nix...
also mal back to the topic RFID sollte es schon sein einen collisionsfähigen RFID-Leser habe ich gefunden, nun besteht noch das Problem der ext. Antenne FS-2100 www.easyident.de von Antennendesign und Antennenberechnung habe ich leider keinen Plan der RFID-Leser arbeitet mit 13,56MHz ...und die Antenne muß unter die Bahn auf eine Breite vo 80x10cm
