Hallo, wer mit Mikrocontrollern zu tun hat, hat meist früher oder später auch mit Piezoelementen Umgang. Hier mal eine Frage zur Haltbarkeitsverlängerung dieser Piezos. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Silberschicht auf der Keramikseite mit der Zeit stark braun oder schwarz anlaufen kann (reagiert mit Schwefelverbindungen in der Luft), bis praktisch keine elementare Silberschicht mehr übrig bleibt und das Piezoelement unbrauchbar ist. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und versucht, durch Aufbringung von Lack welcher Art auch immer die Silberschicht haltbarer zu machen? Im Prinzip müsste hierfür doch Zappon-Lack (nur mit einem p?) bestens geeignet sein. Viele Grüsse!
Schutzlack geht, natürlich erst nach dem Verlöten. Verändert im Zweifel die Resonanzfrequenz geringfügig. Galvanisch vergolden geht auch.
...warum stört es Dich, wenn nach dem Löten die nicht vom Lot benetzten Flächen sulfidieren? Willst/musst Du da später nochmal was dranlöten? Ansosten wie schon geschrieben: vergolden oder Schutzlack/Lötlack.
>...warum stört es Dich, wenn nach dem Löten die nicht vom Lot benetzten >Flächen sulfidieren? Willst/musst Du da später nochmal was dranlöten? das nicht, aber bei der geplanten anwendung sind die piezos fest verbaut und können nur noch unter einigem operativem und invasivem aufwand ausgetauscht werden. ob nagellack ok ist? finde den zaponlack im moment nicht...
