Hi, eine Frage: Mein Mega128 ist mit 10KOhm Pullup an Reset versehen. Mein MKII ISP programmiert den auch brav, aber ich muss ihn dann zum Testen des Programms immer abziehen, da der Controller ansonsten permanent resettet. Ist das normal ? Wenn nein, woran mag es liegen ? Bei meinem vorherigen RS232 ISP Programmieradapter (auch beim parallelen) hatte ich solch ein Problem nicht? Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich alle Ports (also auch Mosi, Miso und Clock) nach dem Start auf Output setze. Es nützt aber auch nichts Clock und Miso auf Input zu setzen. Das Lämpchen (Nähe ISP Kabel)blinkt nach dem Programmiervorgang rot (so 3-5 mal) - solange es blinkt läuft der Controller an, sobald es grün leuchtet resettet er. Was kann ich tun? Danke Oli
Bei mir läuft alles prima, trotz aufgestecktem MK-II. Aber nur, wenn der MK-II per USB verbunden ist (mit Spannung versorgt ist). Auch wenn ich den USB stecker jetzt abziehe läuft die Zielhardware weiter. Die Zielanwendung ohne versorgten MK-II zu starten funktioniert nicht, RESET bleibt dauerhaft low.
Danke, das zeigt mir dass wohl mein MKII einen Schuss hat (sonst arbeitet er aber OK), denn das Problem tritt bei allen Schaltungen auf. Wie groß ist dein Pullup? Hast du noch einen Kondensator mitdran (soll man ja beim MKII laut Handbuch nicht machen)? Danke Oli
Ich mache normalerweise einen 4k7 Widerstand gegen +5V. Geht aber auch ganz ohne. Kondensator ganz weglassen.
Hallo, ich kenne das Problem mit dem ständigen Reset auch. Ich habe aber noch nicht herraus gefunden woran das liegen kann. Mit dem MKII ist meiner Meinung nach alles o.k. Das passiert auch nur bei einigen wenigen Schaltungen. Gruß Florian
Hallo, ich habe auch so ein Problem, der AVR (allerdings ein M168) reagiert garnicht, obwohl er per ISP ansprechbar ist. Bei der KOntrolle ist mir aufgefallen, daß im ISP-MKII-Handbuch mindestens 10k am Reset benötigt werden, meine 1k (siehe RN-Control) und Deine 4,7k sind zu klein. In einem FAQ bei Atmel habe ich dann einen weiteren Hinweise auf dieses Problem gefunden. Der Pullup am Reset soll insgesamt zwischen 30k und 60k liegen, also auch da waren meine 100k von RN-Control daneben. Seit der Korrektur funkioniert zumindest mein MKII wieder richtig.... Gruß, Michael
