Ich setze einen AVR aus der ATMega-Reihe ein und würde gerne wissen, welcher Clock am geeignetesten ist (externer Clock oder interner RC-Ozillator). Meine Möglichkeiten: 1.) Extern habe ich die Möglichkeit ein Rechtecksignal als Clock am AVR einzuspeisen, dessen Frequenz mit 8 MHz schon passt. 2.) Intern habe ich die Möglichkeit den im AVR eingebauten RC-Oszillator zu verwenden. Dieser ist ungenauer und nicht so frequenzstabil. Ich benötige für meine Applikation keinen genauen Clock, da ich keine UART oder SPI-Schnittstelle bedienen möchte, aber er sollte schon so im Bereich von ca. 8 MHz liegen. Meine Fragen: - Hat der interne RC-Oszillator gegenüber einem extern angelegten Clock Nachteile? Falls ja welche? - Welche Variante ist auch bzgl. EMV-Störungen störfester? - Welchen Clock von den beiden Varianten würdet Ihr bevorzugen und warum? Freue mich auf Eure Rückmeldungen.
@Michi (Gast) >1.) Extern habe ich die Möglichkeit ein Rechtecksignal als Clock am AVR >einzuspeisen, dessen Frequenz mit 8 MHz schon passt. Woher kommt dieser Takt? Aus einem Quarzoszillator oder einem anderen RC-Oszillator? >2.) Intern habe ich die Möglichkeit den im AVR eingebauten RC-Oszillator >zu verwenden. Dieser ist ungenauer und nicht so frequenzstabil. >Ich benötige für meine Applikation keinen genauen Clock, da ich keine >UART oder SPI-Schnittstelle bedienen möchte, aber er sollte schon so im >Bereich von ca. 8 MHz liegen. Dann nimm den internen RC-Oszillator. Weniger BAuteile, weniger Platz, weniger potentielle EMV-Probleme. >Meine Fragen: >- Hat der interne RC-Oszillator gegenüber einem extern angelegten Clock >Nachteile? Falls ja welche? ggf. ungenauer und temperaturempfindlicher. >- Welche Variante ist auch bzgl. EMV-Störungen störfester? wahrscheinlich der interne RC-Oszi. >- Welchen Clock von den beiden Varianten würdet Ihr bevorzugen und >warum? RC-Oszi. MFG Falk
>- Hat der interne RC-Oszillator gegenüber einem extern angelegten Clock >Nachteile? Falls ja welche? Ja, z.B. die Temperaturabhängigkeit. Interner Oszi und eine Platinentemperatur von 45 °C, kannst du schon oft die USART Kommunikation vergessen. >- Welche Variante ist auch bzgl. EMV-Störungen störfester? Ich würde sagen, dass es die Interne ist. >- Welchen Clock von den beiden Varianten würdet Ihr bevorzugen und >warum? Intern kostet nix, extern = genauer. Also kommt es auf die Anwendung an.
