Hallo Allerseits, ich bin neu im Thema AVR und möchte sowohl für hier, als auch für den Rahmen anderer sehr hochpreisiger Bausätze, mir eine ESD Vorrichtung zulegen. Nun stellt sich aber die Frage der richtigen Beschaltung... Matte und Armband jeweils an eine Erdungsbox, und diese über einen Blindstecker an die Steckdose ? wäre das so korrekt ? gut's nächtle...V.
Klingt gut. In der Firma nehmen wir atistatische Gummimatten (oben grau, unten schwarz, z.b. von dpv), und verbinden diese über 1M mit den Schutzleiter.
Das ganze halte ich an einem "Bastelplatz" für überflüssig! Während du an deiner Werkbank oder was auch immer sitzt und mit den "hochpreisigen" elektronischen Komponenten hantierst, schlurfst du ja nicht gleichzeitig mit deinen PVC-Hausschuhen über's Tigerfell. Bevor ich empfindliche Teile anfasse, beispielsweise Speicher auf eine Mainboard stecke, fasse ich sicherheitshalber einmal kurz direkt an den Schutzleiter der nächstgelegenen Steckdose und gut is'. Im Hobbysegment reicht IMHO der gesunde Menschenverstand bei der Handhabung von ESD-gefährdeten Bauteilen vollkommen aus.
Etwas weniger extrem als der ARM Fan, ich habe eine ESD Matte, und die ist geerdet. Bei empfindlichen Teilen beruehrt man zuerst die Matte bovor man komponenten beruehrt, dann ist gut. Von Armbaendern halte ich wenig, solange man keine Woll- und Kunststoffteppiche hat.
kauf dir eine von elv die sind recht günstig.......15 € oder so... haste gli eine prima arbeitsunterlage wenn du nich auf nemm normalen schreibtisch löten willst...
Also um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen... Ich löte auch nicht auf dem Küchentisch sondern auf einer ESD-Matte. ;-) Die ist allerdings nirgends angeschlossen. Ich mag sie auch einfach nur als angenehme Arbeitsunterlage!
Eine ESD Matte kann ich auch nur empfehlen: Die sind meist auch hitzebeständig, so dass nicht gleich Löcher drin sind, wenn mal Lötzinn drauf kommt. Der einfachste Schutz gegen statische Aufladung: Schuhe aus und Füße auf den Boden. Selbst die Bewegung auf einem Stuhl kann schon eine statische Aufladung erzeugen.
Mal fürs Verständnis: Wenn ich an eine solche Schutzmatte den Lötkolben und ein Armband anschließe. Die Matte aber nicht mit dem Schutzleiter verbinde, dann ist das doch genau so sicher wie mit Schutzleiter? Wie wichtig ist es überhaupt den Lötkolben da mit einzubeziehen? Den kann man ja vor dem Löten nicht anfassen ;-)
Danke @all fürs feedback. erstmal noch zur Ergänzung: die hochpreisigen Bausätze sind HF-Messgeräte und elektrische Geräte zwischen 400 und 2000,- p.Stk., daher meine Bestrebung nach Sicherheit :-) Ich werde mich auf die ESD Matte erstmal beschränken, denn ich arbeite auf Fliesen/bez. Betonboden als Bodenbelag (ohne jedliche Art von Teppichboden etc), werde sie aber trotzdem am Schutzleiter erden. auf Armband verzichte ich, und Handschuhe schon lange.erstens kann ich damit prinzipiell nicht arbeiten (lieber mache ich mir die Finger saudreckig...) und ausserdem gab es hier schon gleichlautende Empfehlungen. Danke Euch ! Gruss V.
....und möglichst von Schaltnetzteilen fernbleiben. guude ts
> Wie wichtig ist es überhaupt den Lötkolben da mit einzubeziehen? Den > kann man ja vor dem Löten nicht anfassen ;-) Der Lötkolben (also das heiße an dem einen Ende ;-)) hat Masse-Potential, den irgendein fest definiertes Potential muss er ja haben und da ist die Masse doch irgendwie vernünftig. ;-) Wenn du nun mit dem Lötkolben der Massepotential hat an die Platine mit irgendeinem Potential ... alles klar? ;-) Im übrigen sind die meisten modernen Bauteile von Hause aus geschützt. Bei analogem Zeug, DPSs ist das so eine Sache, aber das ist preislich zumindest nicht meine Kategorie. ;-)
hm... über einen Verteiler mittels der hoffentlich vorhandenen Buchse auf gleiches Potential der ESD matte legen...
