Hallo, ich suche einen Lösungsansatz für folgene Aufgabenstellung. Ich brauche für den Betrieb einer kleinen Alarmanlage in meinem Gartenhäuschen eine Möglichkeit das meine Schaltung möglichst lange aus einer Batterie versorgt werden kann. Meine Sensoren die am ATMEL hängen vertragen nicht mehr als 3,3V also wollte ich die gesamte Schaltung auf 3,3V laufen lassen. Nun würde die Spannungsversorgung im Leerlauf ja ständig viel Strom verbrauchen. Das will ich eigendlich vermeiden. Was kann man unternehmen das der ATMEL und meine Sensoren wirklich mit 3,3 V laufen aber meine Batterie nicht zu stark im Standby beansprucht wird. Eingangsspannung aus der Batterie sind 5 - 6,5 V. Für jeden Tip dankbar. Gruß AVRli...
Vertragen die Sensoren weniger als 3.3V? Dann nimm 2 AA-Akkus.
Einen Spannungsregler kannst Du nicht permanent laufen lassen. Zuviel Leckstrom. Ich würde einen Spannungsregler mit Shutdown wie z.B. LP2981 nehmen und dann die Versorgung den Sensors bei Bedarf über einen IO-Pin des AVRs zu schalten. Außerdem Sleep-Modi.
hi hier einige ideen (muss nicht alles für dich zu treffen): - anstatt nen linear regler nen schaltregler nehmen - sensoren abschalten (mit nem hss) cpu in sleep schicken und nur zyklisch prüfen - frequenz des uC soweit es geht runter setzten gruß marcel
Ich würde die Batteriespannung so wählen, dass der AVR direkt damit versorgt werden kann, also bspw. 3 Alkali- oder 4 NiMH-Zellen. Die Sensoren werden über einen 3,3V-Regler angeschlossen, der vom AVR entweder über einen Shutdown-Eingang (s. Beitrag von Analog) oder einen zusätzlichen MOSFET nach Bedarf ein- und ausgeschaltet wird. Ob du einen Längs- oder einen Schaltregler nimmst, würde ich vom Stromverbrauch der Sensoren abhängig machen. Bei sehr geringen Strömen lohnt sich der aufwendigere Schaltregler kaum. Den AVR selbst setzt du bei Inaktivität in den Power-Down-Modus, in dem er die Batterie ebenfalls kaum belastet.
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Gibt es noch Alternativen zum LP2981 ? Das mit dem ShutDown habe ich schon ein paar Tage am laufen. Das hab ich also verstanden und fertig. Ist ja wirklich irre was man da sparen kann. Einen schönen Abend, MfG AVRli...
Es gibt den Artikel Versorgung aus einer Zelle in der Artikelsammlung. Da sind etliche Lösungen mit Pro und Kontra angegeben.
Ohh vielen Dank! Lese ich mir mal durch. Gruß AVRli...
