Guten Tag, bei meiner Batch Datei möchte ich gerne die folgende Ausgabe darstellen. echo off echo Dies ist eine Testdatei! echo on Nach dem die Ausgabe "Dies ist eine Testdatei!" erschienen ist, soll sich das Dos Fenster schliessen. Kann mir einer weiterhelfen, wie ich das bzw. mit welchen weiteren Befehl ich das Fenster automatisch schliessen kann? Mfg Bernd
Mmmmhhh das hatte ich auch schon probiert! Das klappt aber nicht! :-( Diese Ausgabe echo off exit bleibt stehen !!
Wir kommen der Sache näher... Jetzt steht kein Text mehr im Dos Fenster, aber die Konsole bleibt trotzdem geöffnet! Noch ne Idee?
Wie führst du die Batchdatei aus ? In der Konsole ? Ausruf aus einem Programm ? ?
Ich habe Windows CE 5.0 als Betriebssystem, vielleicht liegt es auch daran, dass die Konsole sich nicht nach "Exit" beendet beendet. Die Batch Datei wird automatisch aufgerufen, sobald der Rechner hochgefahren ist. @echo off echo Dies ist eine Testdatei! @echo on @exit Die Konsole bleibt ohne Inhalt stehen, eventuell muss ich den Command Prompt.exe Anwendung beenden, um das Problem unter WinCE zu lösen. Noch ne Idee?
Dann komme ich nicht mit weiter! Irgendwie hakt das unter Windows CE, "exit" beendet den Command Prompt nicht!
Beim Command Prompt kann ich keine Eigenschaft "Beim Beenden schließen" aktivieren. Es gibt nur die folgende Menüstruktur File -> Close Edit -> Clear Screen -> Set Screen Buffer.. Help -> About Console... Mehr Parameter gibt es nicht!
@echo off echo Dies ist eine Testdatei! @echo on @exit @cls @cls Warum denn zweimal @cls ?
Das Command Prompt bleibt trotzdem geöffnet :-( Man sieht keine selbst programmierte Ausgabe, sondern nur das C.P. Fenster mit dem Inhalt: Pocket CMD v 5.0
1) cls = Clear Screen 2) @echo off reicht ab da brauchts keine @. Das @ Unterdrückt nur das lokale Echo 3) Erzeuge mal eine Verknüpfung auf dein Batch datei, dort solte es Irgenwo die Option geben (ist aber bei WinCE vieleicht nicht vorhanden) 4) Echo on ist unötig 5) Versuch mal eine Verknüpfung zu erzeugen mit command.com /c deinebatchfile.bat
warum so kompliziert? taskkill /f /im test.bat oder andernfalls mal mit cmd.exe versuchen. Es gibt dann noch die variante mit net stop task.exe
