Hallo zusammen, ich möchte mein 1-10 V - EVG mit einem digitalen Potentiometer dimmen. Es gibt hier zwar eine Menge Threads zum Thema 1-10 V aber alle mit PWM gesteuert. Da ich sowieso schon einen I2C-Bus in meiner Schaltung habe und es mir an Ports mangelt, möchte ich also ein I2C-fähiges digitales Poti nutzen. Ich habe schon bei verschiedenen Herstellern gesucht, aber nix passendes gefunden. Entweder kommen die nicht mit dem Strom von bis zu 6mA klar oder die können die 10 V am Eingang nicht ab. Hat jemand hier Erfahrung?? Gruß Nils
Nimm einen I2C DA-Wandler und schalte einen OP-Amp dahinter.
Hi Vielleicht ist das was für dich. Hat allerdings SPI-Interface. MfG Spess
@Lothar: die Idee ist gut, da hänge ich einfach einen OP als Multiplizierer (faktor 2) dahinter und ich bin durch damit. @Spees: Im Prinzip ist es das, was ich suche. Nur in I2C. SPI habe ich noch nicht gemacht, wäre ja aber auch mal eine neue Herausforderung. Was bedeutet die Bezeichnung "Shutdown" im Datenblatt? Ich habe mich oben auch vertippt: Es muss 0,6 mA heißen. Wie auch immer: Ich danke euch für die Tipps. Nils
Hi >...wäre ja aber auch mal eine neue Herausforderung nicht wirklich. >...bedeutet die Bezeichnung "Shutdown" im Datenblatt? Damit kannst das Poti auf 0 setzen, ohne den eigentlichen Potiwert zu ändern. Für deine Zwecke ist das Teil wahrscheimlich schon etwas 'oversized'. Da geht auch die Variante von Lothar oder z.B. ein X9428 mit OV. MfG Spess
Gut, dann werde ich das wie von Lothar beschrieben machen. Dankeschön nochmal!
