hallo ist es möglich 2 tsop an einen mikrocontroller zu hängen? ich habe einen größeren raum und dort will ich an jede seite einen tsop hinmachen. sollte ich noch irgendwas anderes einplanen? je entfernung tsop chip sind ca. 10m,die ich mit 3 adrigen geschirmten kabel anklemme.
Moment mal TSOP ist doch eine Gehäuseform. Was willst du denn eigendlich wirklich wissen? Dem µC ist es egal ob da n Fels oder sonnst irgendwas neben ihm klebt.
sollen zwei standard tsop werden - tsop 1736 diese sollen die signale von einer rc5 fernbedienung an den avr weiterleiten. und ich meinte noch - was für ELEKTRISCHEN bauteile muss ich noch einplanen, damit alles ohne probleme läuft.
Warum nicht? Pro Empfänger ein Eingang vom Controller und schauen, wenn auf einem oder beiden Eingängen was kommt, ob das plausibel ist oder Datenmüll. Was nach Datenmüll aussieht, weil das Eingangssignal zu schwach war oder wasweisich geht in die virtuelle Rundablage. Was durchkommt, wird weiterverwendet. Realistisch könnte Ich mir zwei Möglichkeiten vorstellen: - Ein Empfänger sieht was, der andere nicht -> einfache Sache - beide Empfänger sehen was -> aucheinfache Sache, weil bei RC5 die Nutzsignale soooo langsam sind, daß so was wie Laufzeitunterschiede irrelevant sind. Probier das mal aus und lass dir über die UART ausgeben, was der Controller an beiden Eingängen bei unterschiedlichen Senderichtungen sieht. Wenn beide Eingänge das Gleiche oder nur einer was bekommt, ist alles einfach. Ansonsten solltest Du dir bei unterschiedlichen empfangenen Daten eine Fehlerkorrektur oder Plausibilitätsprüfung überlegen. So, nun genug geschwafelt, mein Bier wird warm. :-) Johannes
