Hallo, ich habe vor kurzem begonnen mich mit Mikrocontrollern zu beschäftigen (ATmega 16) und da ich auch mal mehr anschließen will als ein paar LEDs suche ich nun geeignete Bauteile um mit den Signalausgängen Halbbrücken zu Schalten. Das ganze sollte aus nicht zu vielen Teilen bestehen da ich gern einen ganzen Port damit ausrüsten würde (also 8 Halb- bzw 4 Vollbrücken). Außerdem sollen die Leistungsausgänge an einer anderen Spannungsebene hängen (max 24 V) können - aber nicht müssen(soll also auch bei 5 V voll durchschalten können), als der Controller (5 V). Ich hoffe ihr könntet mir da weiterhelfen, denn eigentlich sollte das ja ein recht "normaler" Fall sein für den es evtl schon "1 Chip" lösungen gibt. Danke im voraus.
Hallo, > Das ganze sollte aus nicht zu vielen Teilen bestehen da ich gern einen > ganzen Port damit ausrüsten würde (also 8 Halb- bzw 4 Vollbrücken). Du solltest vielleicht noch angeben, ob Du Meßbrücken oder Leistungstreiber meinst. Für Meßbrücken hilft der ADS1234. Gruß, Michael
Ich möchte Leistung schalten (E-Motoren, viele Lämpchen, etc.), mindesten 1 A besser 2 Ampere sollten an den Ausgängen schon verfügbar sein. Am "schönsten" wäre es wenn es eine oder mehrere Halbbrücken "fertig" in einem Gehäuse gäbe so das ihn nur mit dem Ausgangspins, Vcc, GND und den Lasten verbinden müsste. Falls es sowas nicht gibt wäre ein Treiber schön der pro Eingang die nötigen differentiellen Schaltströme für Mosfets (ich denke die sind hier besser als IGBTs oder Bipolartransistoren) liefert. Dann würde ich mich auch über Empfehlungen für geeignete Transistoren(Mosfests) freuen.
> Am "schönsten" wäre es wenn es eine oder mehrere Halbbrücken "fertig" in > einem Gehäuse gäbe so das ihn nur mit dem Ausgangspins, Vcc, GND und den > Lasten verbinden müsste. http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=NzgwOTk4OTk=
> Am "schönsten" wäre es wenn es eine oder mehrere Halbbrücken "fertig" in > einem Gehäuse gäbe so das ihn nur mit dem Ausgangspins, Vcc, GND und den > Lasten verbinden müsste. Zwei H_Brücken, Bipolar, bis 2A Dauerstrom: L298 Eine H-Brücke, MOSFET, bis 4A: L6203 Zwei H-Brücken, MOSFET, bis 2,8A: L6208
Mir fällt gerade auf das ich - zum Testen - noch Ausgänge mittlerer Leistung bräuchte (etwa 100-300 mA, gegen 0.5 hätte ich aber auch nix einzuwenden). Da der L298 doch recht teuer ist (er kostet mehr als der µC!) stellt sich die Frage ob es den nicht auch in "kleiner" gibt? Alternativ, könnt ihr mir vielleicht ein paar (Darlington-?) Transistoren empfehlen die sich bewährt haben? Die würden für den (zunächst) angedachten Zweck (mehrere LEDs gleichzeitig schalten) auch ausreichen. vielen Dank
Da ich es bisher nicht kannte zunächst mal nichts. Aber: 7 Kanal Darlington? Nett aber was mach ich mit dem 8. Ausgang? P.S. Hab grade den LB1721M gefunden. Ist zwar etwas knapp dimensioniert aber damit werde ich hoffentlich auskommen.
