hallo ..gibt es irgendwo funksteckdosen zu kaufen die man aus 30 m entfernung schalen kann (bzw im haus ca 15-20 m ) vorteilhaft wäre es wenn man alle gleichzeitig schalten könnte....... es wären so 12.15 steckdosen zu schalten.... danke
Hallo, Du brauchst doch nur den Emfangskanal aller Steckdosen auf den selben Kanal zu Stellen. 15-20m müssten je nach Gebäude auch günstige Sets schaffen. Beziehen z.B. bei Reichelt, Conrad, oder im Elektro Fachmarkt. Ist nix besonderes.
Ich habe ein Set mit der Aufschrift Intertechno. Das schafft gerade 4m Luftlinie wenn die Dose im falschen Winkel steht.
Henry wrote: > Ich habe ein Set mit der Aufschrift Intertechno. Das schafft gerade 4m > Luftlinie wenn die Dose im falschen Winkel steht. Tipp: Eine Antenne wirkt wunder. Damit konnte ich die Reichweite etwa verfünf bis verzehnfachen. Da in den Funksteckdosen kein Platz ist, ist manchmal keine Antenne vorhanden (zumindest wars bei mir so). Teilweise musste man bis auf 1m an den Empfänger ran gehen, ehe es zuverlässig ging. Mit einer 15cm Antenne schaltet das ganze jetzt je nach Ausrichtigung zuverlässig auf 5-10m (was nicht viel ist, aber für hinter einem Schrank versteckte Steckdosen ausreicht).
