Hi, wie verschaltet man eigentlich den Write-Protect-Pin, Card-Insert-Pin bei einer SD-Card? http://www.farnell.com/datasheets/85166.pdf Reicht es diese beiden Pins mit einem Pullup zu versehen und direkt mit zwei I/O Pins vom Controller zu verbinden? Wie wird "Switch#3" verbunden - mit GND? http://www.olimex.com/dev/images/ARM/ATMEL/SAM9-L9260-sch.gif Weiß jmd. wie die SD Card hier verschaltet ist? Pin10 entspricht dem WriteProtect Pad, P13 dem CardInsert-Pad - aber Pin15 und Pin14? Gruß Bernd
Die beiden Signale Write_Protect und Card_Insert einfach mitm Pullup und den mittleren (den switch) gegen Ground mitm Pulldown.
Vielen Dank für deine Antwort. http://www.olimex.com/dev/images/ARM/ATMEL/SAM9-L9260-REV-B-sch.gif Welche Bedeutung hat eigentlich der 100 Ohm Widerstand zwischen der Clock von der SD-Card und der Clock vom Dataflash? Bernd
