Hallo, aus Platzgründen will ich folgende Verknüpfungen durchführen: 1 2 3 | | | in ------------------ a - + | out ----------------- b - ---+ c - Das Bild zeigt die linke obere Ecke eines Mikrocontrollers im TQFP-Gehäuses. in und out müssen auf die Pins 1 und 2. Die Pins a und b werden nicht benötigt. Ich habe mir das nun so gedacht, dass ich a und b auf Eingang schalte und die Signalleitungen einfach durchschleife. Funktioniert das? Hat das schonmal jemand ausprobiert? Danke Potter
@ Potter (Gast) >Ich habe mir das nun so gedacht, dass ich a und b auf Eingang schalte >und die Signalleitungen einfach durchschleife. Funktioniert das? Nein, es ist ja kein CPLD. Du müsstest in einer Endlosschleife ständig die Eingänge einlesen, verknüfen und wieder ausgeben. Damit wäre dein uC zu 100% beschäftigt und denoch um Grössenordnungen nlangsamer als ein richtiges Gatter. Ergo -> Unsinn. MFG Falk
hi er will die doch physikalisch verbinden und durchschleifen (nehm ich an) Beim In verringerst halt den Eingangswiderstand etwas durch die Parallelschaltung 2er Eingänge (a und 1) und evtl. 2er interner Pullups. Beim Out (2) belastet dann deinen Ausgang mit dem Eingang (b) zusätzlich. Je nach Umfeld kanns funktionieren. Musst sicherstellen das (a) und (b) es immer ein Eingang (High Z) ist. Aber das sollte möglich sein. gruss Phil
@ Falk Ich möchte a und b nur dazu "mißbrauchen", um meine Signalleitungen für 1 und 2 physikalisch mit in und out zu verknüpfen. Ich will an a und b nichts abgreifen - so wie es Phil schon erklärt hat. @ Phil Ich seh schon, ich muss es ausprobieren. Danke Gruß Potter
