Hallo, ich bin auf der Suche nach einer extrem kompakten StepDown Konstantstromquelle. Weiß jemand ob man dafür den LTM4601 IC von Linear verwenden kann? In den Datenblättern steht immer nur was von Spannungsregelung und einem Constant on-time current mode. Leider kann ich zu diesem Mode nichts genauers finden. Ich müsste die Stromquelle mit 1khz ein- und ausschalten können. Klar könnte ich über einen Shut den Strom messen und die Spannung des LTM4601 mit einem OPV entsprechen einstellen. Geht das noch einfacherer? Danke schon mal Gruß Christian
Wieviel Volt sollen den maximal an der Bürde zur Verfügung stehen, und welche Betriebsspannung hast Du für Deine Konstantstromquelle vorgesehen? Andrew
Hallo Andrew, danke für deine Antwort. Ich dachte an Vin=24V und Vout max ~4-5V Gruß Christian
