Ich kann einfach nichts finden, zumindest nicht das was ich eigentlich suche: Gibt es irgendwo gesammelt Infos zu Applikation der ATMEGAs vor allem des ATMEGA16? Ich möchte mich darüber informieren, wie die Spannungsversorgung am besten gelegt wird, wieviele und welche (oder überhaupt) Kondensatoren müssen an alle Versorgungspins, wie speise ich (hardwaremäßig) am besten Signale ein und wie geben ich Sie aus, Empfehlungen zur Massefläche um und unter des TQFP Gehäuses, usw usw. Ich mache mich gerade mit ATMEL, speziell mit dem ATMEGA16 vertraut und bin es vom HCS12 gewöhnt, dass es da ganze Anleitungen nur zu dem Thema gibt. Wo finde ich das?
Als erstes Studium würde ich mal das Datenblatt durchlesen. Dann gibt es hier in diesem Forum in der Codesammlung verschiedene Projekte mit den ATMegas, da kann man sich das ein oder andere einfach abschauen. Und zu guter letzt, natürlich das wirklich sehr empfehlenswerte AVR-Tutorial auf dieser Seite. Einfach oben links anklicken. Viel Spaß !
Atmel.com und das Tutorial haben mir nicht so richtig weiter geholfen weil nur erklärt wurde wie man zum Beispiel stabile 5V regelt (was kein Thema ist) mich interessiert aber vor allem zB mit welchen Kapazitäten an jedem SupplyPin das ganze gepuffert werden soll usw... Ich versuch mal den Tipp mit dem anschauen von Projekten anderer.
>mich interessiert aber vor allem zB mit welchen Kapazitäten >an jedem SupplyPin das ganze gepuffert werden soll 100nF von jedem Vcc und AVcc nach Masse bzw. Analogmasse.
Also Du fängst am besten mit dem Ohmschen Gesetzt und den kirchhoffschen Regeln an.
Mit den Basics und uCs kenne ich mich aus mir gings nur um die beschaltung... 100nF also beim HCS12 warens 10nF, thx travelrec
Zitat von Bonnic C. Baker: Ist erst einmal die Entscheidung getroffen, Bypass-Kondensatoren in eine Schaltung einzubauen, dann besteht die Aufgabe darin, für die verschiedenen Bauteile die am besten geeigneten Werte zu bestimmen. Normalerweise machen die IC-Hersteller für die Kapazitätswerte von Bypass-Kondensatoren Vorschläge in ihren Datenblättern. Sollte das nicht der Fall sein, können die korrekten Werte selbst berechnet werden. Beispielsweise kann bei Mikrocontrollern und Mikroprozessoren der Wert für den Bypass-Kondensator aus folgenden Randgrößen berechnet werden: den typischen Anstiegs- und Abfallzeiten des Bauteils (trise), dem mittleren Wert des während des Mikrocontroller- bzw. Mikroprozessorbetriebs fließenden Stroms (Iave) sowie der maximalen Spannungswelligkeit (Uripple), die auf der Stromversorgungsleitung gerade noch toleriert werden kann. Die ersten beiden Werte sind in den Mikrocontroller-/Mikroprozessor-Datenblättern zu finden, den dritten Wert legt der Systementwickler selbst fest.
