Einen schönen Sonntag wünsche ich Euch! Mir ist gerade eine etwas seltsame Idee gekommen. LEDs sind ja dafür bekannt, dass sie sehr effizient Licht erzeugen ohne dabei übermäßig Abwärme zu erzeugen. Und LEDs sind heutzutage ja auch in vielen verschiedenen Ausführungen, darunter auch mit Infrarot-Wellenlängen erhältlich. Das sind aber ja LEDs zur Signalübertragung - d.h. sie befinden sich im "nahen Infrarotbereich" und sind zwar nicht mehr für das menschliche Auge sichtbar aber auch noch recht weit von der "Wärmestrahlung" entfernt. Ich frage mich nun, ob es nicht auch LEDs gibt, die richtige Wärmestrahlung, also sehr langwelliges IR Licht abgeben können. Ist an sich nur eine theoretische Überlegung, aber das ergäbe bestimmt die eine oder andere Anwendungsmöglichkeit. Hat schonmal wer von so einer LED gehört? Gruß, André
>Ich frage mich nun, ob es nicht auch LEDs gibt, die richtige >Wärmestrahlung, also sehr langwelliges IR Licht abgeben können. Ist an >sich nur eine theoretische Überlegung, aber das ergäbe bestimmt die eine >oder andere Anwendungsmöglichkeit. >Hat schonmal wer von so einer LED gehört? Ja, nennt sich Glühlampe.
Hehe ^_^ Eine Glühlampe strahlt aber auch viel unnützes sichtbares Licht ab ;-) Und der Widerstand hat leider keine Linse um die Strahlung gerichtet abzustrahlen...
> Ich frage mich nun, ob es nicht auch LEDs gibt, die richtige > Wärmestrahlung, also sehr langwelliges IR Licht abgeben können. Natürlich gibt's das, such' dir was aus: http://www.roithner-laser.com/index.htm Gibt's als normale LED oder auch als Laserdiode mit höherer Leistung.
Dann dreh einfach mal die Spannung runter, dann kommst du auf nahezu
100% Wärme und nahezu 0% sichbares Licht.
@ Andre LEDs in dem "Wärmewellen"-Bereich gibt es nicht. Die von normalen LEDs emittierte Strahlung wird aber beim Auftreffen meistens zu fast 100% in Wärme umgewandlet. Die vom Widerstand emitterte Strahlung lässt sich tatsächlich bündeln. Am einfachsten mit einem Parabolspiegel, wie z.B. hier: http://www.amazon.de/Infrarotstrahler-Vega-3-KW-Aktion/dp/B000TL40I8/ref=sr_1_1?ie=UTF8 Es gibt aber auch Linsen für langwellige Infrarotstrahlung.
> Die von normalen LEDs emittierte Strahlung wird aber beim Auftreffen > meistens zu fast 100% in Wärme umgewandlet. Und was sehen wir dann?
> Natürlich gibt's das, such' dir was aus: Oh, LEDs für 7µm ! Die kannte ich nicht. Aber 5 µW bei 1A, da überdeckt ja die thermische Strahlung die des Halbleiters um ein Vielfaches.
Tom schrieb: > LEDs in dem "Wärmewellen"-Bereich gibt es nicht. Wöher beziehst du diese Information? http://www.roithner-laser.com/LED_MID_IR.htm Ein Körper mit ~300°C strahlt mit einem Maximum bei etwa 5000nm (5µm). Roithner hat LEDs von 1,6 bis 7,0 µm.
> Aber 5 µW bei 1A, da überdeckt > ja die thermische Strahlung die des Halbleiters um ein Vielfaches. Diese LEDs werden ja auch nicht für Heizzwecke verwendet, sondern als gerichtete fokussierte Strahlungsquelle für Gasdetektion (z.B. Kohlendioxid, Methan, Wasserdampf). Für höhere Leistungen gibt's Laserdioden im MidIR-Bereich.
Tom wrote: > @ Andre > Die von normalen LEDs > emittierte Strahlung wird aber beim Auftreffen meistens zu fast 100% in > Wärme umgewandlet. Ich hatte schon immer das Gefuehl, dass eine weisse LED "waermt", das ist also tatsaechlich so?
Weil es hier um IR-Wärmestrahlung geht: MIt welcher Wellenlänge arbeitet denn dieser Laser: http://www.lpkf.de/produkte/rapid-pcb-prototyping/laserstrukturierung/laser-strukturieren-leiterplatten-prototypen-kleinserien.htm In der "Elektronik" wird von einem IR-Laser gesprochen, im Video sieht man einen grünen Punkt. Was für eine Wellenlänge ist denn dann das ?
Grünes Laserlicht entsteht meist durch Frequenzverdopplung (in einem Kristall). In diesen Kristall strahlt ein Infrarotlaser. Ist also beides richtig ;-)
Aber sichtbares Licht liegt doch im Bereich zwischen 400 nm - 700 nm oder wie ist das jetzt genau. ich würde das echt interessieren, hab aber von Optik keine Ahnung
Die Roithner LEDs sehen ja echt ganz interessant aus - allerdings kostet eine 5 µm LED 330 Euro :-) Allerdings liegt die abgestrahlte Leistung der LEDs (meist) weit unter 1mW, wenn ich die angaben aus der Liste dort richtig interpretiere. Bei einer Lesitungsaufnahme von ca. 1mW wird die LED ja auch nicht mehr abgeben können... Schätze mal, dass ich dann keine Wärme spüren werde, wenn ich die Hand drüber halte ^_^
Viele IR-Laser haben noch einen optisch sichtbaren kleiner Leistung mechanisch parallel montiert (Ziel-Laser), damit man sieht, wo der Hauptstrahl hingeht. Gibt es in den Discountern nicht ab und zu IR-Massage"duschen" ? Was ist denn da drin?
Ich habe gerade gelesen, dass zur Materialbearbeitung Laser im Bereich von 800 - 900 nm hergenommen werden. Ist das so korrekt ?
Zur Werkstoffbearbeitung werden oft CO2 Laser verwendet, die strahlen bei 10,6µm.
