Hallo, ich überlege mir ein STK600 zuzulegen, aber das STK600 taucht in der "Programmer"-Liste von mfile nicht auf... Ein Update für mfile habe ich leider nicht gefunden. Weiß da jemand weiter? Ich habe bisher immer mit AVRStudio gearbeitet, möchte jetzt aber aufs Programmer's Notepad umsteigen, da ich da das Code-Highligthing wesentlich übersichtlicher finde. Nur habe ich bisher leider kaum Erfahrungen mit den Makefiles :-( Dennoch möchte ich die compilierten Programme dann auch gleich mit WinAVR (bzw dem PN) auf den Controller laden. Oder bevorzugt Ihr da andere zusätzliche Programme? Gruß, André
Wenn du ne komplette Entwicklungsumgebung haben wollst, dann solltest du dir mal Eclipse mit dem AVREclipse-Plugin anschauen. Meiner Ansicht nach sehr gut, auch wenn die Software an vielen Stellen natürlich absoluter overkill ist. MfG Marius
Nun, das Nachtragen einer AVRDUDE-Option in Mfile kannst du auch als völlig Unbedarfter machen. Öffne die Datei mit dem Texteditor deiner Wahl, suche die Stelle, wo die Liste der AVRDUDE-Programmer steht, und ergänze den Wert STK600.
Aber unterstützt AVRDUDE überhaupt das STK600? Habe leider keine (aktuelle?) Kompatibilitätsliste gefunden, in der das STK600 auftauchte. Selbst in der Anleitung von der neusten Version (V5.5) war nur vom STK600 die Rede...
Derzeit nur in der Version im CVS selbst. Ich möchte demnächst mal
wieder einen Release ausrollen, aber ich mag noch keine Versprechungen
bezüglich des Zeitrahmens machen.
Okay. Danke für die Antworten! Ich hab jetzt erstmal eine andere Lösung gefunden, indem ich die Syntax-Highlight-Datei von AVR Studio so umgeschrieben habe, dass es viel übersichtlicher wird. Also bessere Schriftart gewählt, Precompilerbefehle werden jetzt in gesonderten Farben dargestellt, die Klammern sind jetzt deutlicher und so weiter. Vieles konnte man ja schon unter "Edit/Font and Color" im AVR Studio einstellen, die anderen Anpassungen habe ich dann im Programmordner im Verzeichnis Edit vorgenommen. Endlich sind auch "uint8_t" (ect.) farblich als bekannt markiert g Bei gelegenheit schreib ich mal dem AVR Support, ob die nicht ein paar Verbesserungswünsche mit einpflegen können. Am meisten fehlt mir 1) Dass im Programmers Notepad das Klammerpaar in dem man sich gerade befindet farblich hervorgehoben wird 2) Dass man Bereiche mit geschweiften Klammern auf- und zuklappen kann
