Hallo Jungs, ich schalte ein Printrelai über meinen uC. ("schalte" die 12 über einen Transitor und den über einen Ausgang des uC). Das Relai kann laut Datenblatt 230V 16A schalten. Nach etwas lesen hier im Forum, ist mir allerdings aufgefallen, das viele von euch in dem Zusammenhang was von Varistoren und Nullspannungsschaltern in den Raum geworden haben? Sollt es etwar nicht so einfach sein, das ich einen bliebigen Verbaucher mit meiner schaltung Schalten kann (die natürlich mit 1,5qm angebunden und mit B16 abgesichert sind)? Oder stell ich gerade mal wieder eine Frage die schon 1000 mal beantwortet wurde? Gruß Sebastian
Relais sind viel robuster als Halbleiter und können ordentlich Mißbrauch vertragen. Deswegen wirst du solche Themen wie oben genannt eher in Threads über Triacs und MOSFETs finden. Eine andere Sache ist Entstörung und hochinduktive Lasten. Wenn du nur Lampen schalten willst, wird es keine Probleme geben. Gruß - A.
Also das ding schaltet alles mögliche, kann sein das es nur ne Göühlampe ist, vielleicht aber auch ein Hallogentrafo oder ein Staubsauger...
Dann solltest du dich mit den Themen näher beschäftigen. Kann sein, daß ein schwachbrüstiges Relais mal 'hängenbleibt' durch Kontaktbrennen. Es gibt auch sogenannte Schütze in kleinen Varianten. Die arbeiten manchmal mechanisch mit bidirektionaler Kraftwirkung. Die Kontakte werden also per Spule sowohl geschlossen als auch geöffnet. Robuste Lösung eben. Google nach Nullstromschalter. Gruß - A.
Kannst du das mal aufmalen? Das klingt nämlich etwas sonderbar
