Hallo, mein VDIP1-USB Stick Gespann arbeitet ordnungsgemäss bis zu einigen Stunden- dann folgt der Absturz der Firmware (V3.66) und das Modul reagiert bei blinkender Modul USB LED nicht mehr... Die Spannungsversorgung ist stabil- genauso wie die externe Belieferung mit Daten, die der Stick problemlos bis zum Ende aufzeichnet. Es handelt sich dabei um ein FAT-formatiertes 2GB Exemplar - mit genau dem gleichen Verhalten wie dem eines zuvor probierten 4GB Stick. Hat womöglich jemand Erfahrungen hinsichtlich tauglicher Sticks / Formatierungen? Was könnte sonst noch schief laufen? Das VDIP1 ist beschaltet wie in Elektor 11/08 beschrieben, mit der CTS-Leitung an GND. Thomas
Hallo Thomas, ich habe statt dem VDIP1 zwar ein anderes VNC1L-Modul hier, aber prinzipiell sollten sich die beiden ähneln. Dieses Phänomen habe ich bisher noch nicht beobachten können. Wenn die Sticks einmal erkannt werden, so laufen sie Tagelang ohne jegliche Probleme. Du solltest darauf achten, dass die Sticks mit FAT16 oder FAT32 (beides mit 512 Byte Sektorgröße) formatiert sind, sonst gibt es eigentlich nichts zu beachten. (Steht auch so im Firmware-Maual) Speicherkapazität ist relativ egal, 2GB bzw. 4GB sollte kein Unterschied machen, bei mir funktioniert zumindest alles. Der VDIP1 scheint etwas EMV-empfindlich zu sein, kannst du Störungen als Ursache ausschliessen? Gruss: Dennis
Achso, vergessen dazuzuschreiben: nur eine primäre Partition darf sich auf dem Speicherstick befinden, weitere werden vom VNC1L nicht erkannt. Wenn die CTS-Leitung an Masse ist, so verwendest du vermutlich die UART-Schnittstelle. Versuche mal CTS mit RTS zu verbinden, so sollte sich der Chip selber freigeben (vorher Schaltplan prüfen, ob es OK ist!! Bei mir geht es ohne Probleme, aber wie oben geschrieben, habe auch ein anderes Modul). Es gibt aber auch ein Firmware-Configurator bei FTDI, mit dem man statt HW-Handshake auf XON/XOFF umstellen kann, dann spart man sich die CTS- und RTS-Leitung. Gruss: Dennis
Ich habe am Anfang Ähnliche erfahrungen gemacht. Gib dem VNC1L Modul etwas Mehr Zeit, die Daten zu verarbeiten. Ich habe festgestellt, beim Öffnen einer Datei zum schreiben, braucht er von wenigen Bruchteilen einer Sekunde bis zu 5 sekunden, bis die Daten auf den Stick gespeichert sind. Wenn in dieser Zwischenzeit neue Daten gesendet werden, hängt er sich auch bei mir auf. Gruß, Tubie
Hat jemand genauere Infos zum VDIP1 Modul bzw den unterstützten USB Sticks? Der Hersteller hat leider auf eine Supportanfrage nur mit einer 0815 Antwort geantwortet. Von insgesamt 4 USB Sticks wird vom Modul nur einer erkannt. Doch warum? Hab den VDIP1 genauso wie der Fragesteller laut dem Elektor Artikel angeschlossen. (UART) Jemand eine Idee?
