Hallo, ich habe gerade die aktuelle Version der Software ProgBox fertiggestellt. Über diese Programm kann der Flash-Speicher des MSP430 bequem über die serielle Schnittstelle des PCs und einen kleinen Programmieradapter programmiert werden. Dateiformate: - Texas Instruments-Text Format (*.txt) - Intel-Hex Format (*.hex) Link: http://synasys.de/php/progbox.php Der Schaltplan des Programmieradapters ist ebenfalls auf dieser Seite dokumentiert. Das Programm ist natürlich Freeware :) J.St. www.SynaSys.de
Aha, aber der BSL braucht ja mehr als nur RXD und TXD; interessanter wäre ein Flash-Loader und ein RAM-Loader, die bei misslungenem Update den Flash-Loader starten und dieser wiederum einen Loader, der in´s RAM geladen wird und von dort das Flash updatet. Dann braucht man auch keinen Programmier-Adapter.
Moin, Du schreibst es ist Freeware. Wenn ich dem Link folge steht dort was von Lizenz und 6,-- Euro. Wie ist das zu verstehen?? Gruß Krischan
Es gibt zu dem BSL auch entsprechende Software frei beim mspgcc-Projekt. Dazu gibt´s ja einige Links hier. Schaltplan u. Layout zum BSL gibt´s auch online, soweit ich weiß.
@ J.St. Hallo, ich hatte vor etwa einem Jahr das Tool schonmal getestet, benutzte es aber aufgrund der Beschränkung auf COM1 und COM2 nicht weiter. Gibt es da einen vernünftigen Grund, warum nicht bis mindestens COM6 unterstützt wird ? Programmiertechnisch wäre das doch in 5 Minuten erledigt. Gruß Thorsten
Hallo, das Programm "ProgBox" ist Freeware und kann ohne Zeit- und Funktionsbeschränkung benutzt werden. Mit dem Betrag von 6,00 EURO für eine Lizenz wird die Entwicklung von freier Software unterstützt. Eine Beschränkung auf COM1 bzw. COM2 gibt es auch nicht. Das Programm erkennt selbstständig die aktiven COM-Schnittstellen des Betriebssystems. J.St. www.SynaSys.de
Hallo, also bei mir ist COM5 vorhanden, zur Auswahl stehen aber trotzdem nur COM1 und COM2. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte ? Ich benutze einen USB->RS232-Wandler auf FT232-Basis, vielleicht verursacht das die Probleme ? Danke schonmal. Thorsten
Hallo, wie kann ich denn meii c-file in eines der Dateiformate: - Texas Instruments-Text Format (*.txt) - Intel-Hex Format (*.hex) umwandeln?? MfG J. Schmitt
Dazu braucht man noch einen Linker, Präprozessor u. Assembler. Normalerweise sind die beim Compiler dabei.
