Hallo. Ich beschaeftige mich zurzeit mit dem BECK IPC SC1/3 bzw. SC23. Leider hat BECK und ihre Sellingabteilung eine neuerdings schlechte Preispolitik und Quantitaetsaenderung eingeschlagen, weshalb ich nun gezwungen bin, eine Alternative zu finden. Hat jemand vielleicht eine Idee fuer eine Alternative zum BECK Controller? Vielen Dank fuer's lesen! Gruss Krugman
Muss das der gleiche Formfaktor sein? Was an Schnittstellen werden benötigt? Wie viel Leistung wird benötigt? War das die IEC Variante?
Schnittstellen: - !Ethernet (HTTP, FTP) - !ADC (min. 10Bit Aufloesung) - !bessere Clockspeed (>90MHz wenn moeglich) - I2C - !UART - USB - !RAM (>8MB) * - !Flash (>8MB) * - !8-16 GPIO * - muss nich unbedingt, waere auch zufrieden, wenn man das erweitern koennte. ! - is mir wichtig
Leistungsaufnahme und sonstige Faktoren sind erstmal nicht ganz so wichtig. Habe einige Boards gefunden mit Linux und ARM9 drauf. Bin mir aber nicht so sicher, ob das von der Portierung her mit dem alten (fuer andere Mitarbeiter) einfach umzusteigen ist. Hmmhmhm. Gruss Krugman
Schau mal hier: http://www.advantech.com/products/System-on-Chip/sub_1-2JKPUY.aspx http://www.zfmicro.com/index.html
Hi Dennis, hast du schonmal ein Auge auf die Produkte von SSV aus Hannover geworfen? http://www.dilnetpc.com/ Auf die schnelle kann ich keinen ADC erkennen, aber die bauen selbst auch noch etwas Hardware um ihre Boards herum und hier wirst du dann vielleicht fündig: http://www.ssv-comm.de/de/produkte/deviceserver.php Ich kann nur Gutes von den Boards berichten. SSV hat sich auch bemüht, bei Problemen zu helfen. Viel Erfolg bei der Alternativfindung!
