Hallo Community, wir möchten eine LED-Laufschrift mit 15 LED´s in der Breite und 5 LED´s in der Höhe anfertigen. Unser Problem ist nun folgendes: Wir haben auf Karopapier unsere Buchstaben bereits vorgezeichnet. Sie haben die Maße 5x5 (LED´s) Zusätzlich haben wir so eine Art Bitmuster erstellt, da man für zB den Buchstaben A ja nur 2 verschiedene Muster benötigt. Das wären 5 LED´s in der Höhe an. das zweite muster wäre (von oben nach unten) "An - Aus - An - Aus - Aus" Nun würden wir gerne wissen wie wir das mit Assembler programmieren können! Ich hoffe wir konnten unser Problem einigermaßen darstellen. Danke für Antworten!
> Hallo Community, Hallo unbekannter Gast. > wir möchten eine LED-Laufschrift mit 15 LED´s in der Breite und 5 LED´s > in der Höhe anfertigen. Eine Firma? Eine Gruppe Studis beim Praktikum? > Unser Problem ist nun folgendes: > > Wir haben auf Karopapier unsere Buchstaben bereits vorgezeichnet. > Sie haben die Maße 5x5 (LED´s) Sehr schön. Sowas gibts auch schon fertig in einem Gehäuse, siehe Pollin. > Zusätzlich haben wir so eine Art Bitmuster erstellt, da man für zB den > Buchstaben A ja nur 2 verschiedene Muster benötigt. Das wären 5 LED´s in > der Höhe an. das zweite muster wäre (von oben nach unten) "An - Aus - An > - Aus - Aus" Du meinst du spiegelst das 'A' in der Mitte, oder? Ich würde mir lieber eine Tabelle mit einem allgemeinen Font definieren anstatt für jedes Zeichen irgendwelche Sonderfälle berücksichtigen zu müssen. Ein Byte pro Zeile, bei 5 Zeilen also 5 Byte pro Zeichen dürfte bei der Dekodierung am einfachsten sein, da jedes Zeichenmuster an einem ganzen Byte in der Tabelle beginnt. Ginge aber auch mit 25 Bit pro Zeichen. Nur eine feste Länge des Bitmusters pro Zeichen sollte stets eingehalten werden, da man sonst die ganze Tabelle parsen müsste. > Nun würden wir gerne wissen wie wir das mit Assembler programmieren > können! Wenn man sich mal auf einen Controller geeinigt hat, kann man einen passenden Assembler dafür aussuchen. > Ich hoffe wir konnten unser Problem einigermaßen darstellen. Naja, klingt schon etwas konfus. > Danke für Antworten! Wenn du bei zukünftigen Posts etwas exakter beschreibst was du genau machen möchtest und zusätzlich erkennen lässt, dass du bereit bist dich mit dem Thema auseinander zu setzen, erhöhst du deine Chancen auf Antwort drastisch.
Hmm... wrote: > Nur eine feste > Länge des Bitmusters pro Zeichen sollte stets eingehalten werden, da man > sonst die ganze Tabelle parsen müsste. Ausserdem bezweifle ich, dass sich mit so einem 'Run Length Encoding' die Fonttabelle signifikant verkürzen lassen würde. Nicht bei den Zahlen des OP. 5 Bytes pro Zeichen sind nicht viel. Da übersteigt der Mehraufwand durch die Verwaltungsdaten sehr schnell den Anteil der Nutzdaten. Mal davon abgesehen, dass sich der Auswerteaufwand stark erhöht und damit das Programm langsamer macht.
