So - habe eben mal meine erste in Anführungszeichen sinnvolle Routine fertiggestellt und wollte jetzt einfach von den Profis ein bisschen konstruktive Kritik erhalten ;o) Was mir selber noch einfällt: Man müsste den String noch einmal in ASCII decodieren, da Umlaute wie z.B. ö nicht richtig übergeben werden. Weiß jemand welchen Befehl ich dazu nutzen kann ? Wers gebrauchen kann: Ist für den M16C, Compiler NC30
Hi ich hab mir jetzt nur mal kurz die Formatierung angesehen. Wie man bei C einrückt ist ja Geschmacksache. Also ob foo() { bar; } oder foo(){ bar; } oder foo() { bar; } oder foo() { bar; } bleibt jedem selbst überlassen (wobei ich die letzten zwei persönlich übel finde. Aber man sollte das einheitlich machen. Also immer nur einen Stil verwenden und nicht mischen. Auch ein paar Leerzeilen würden die Übersicht erhöhen. Jmy2(/100) Matthias
Au ja hast recht mit den Leerzeilen - sieht im richtigen Editor (Proton) mit Syntax-Highlighting (oder wie das heisst) noch nicht mal mehr halb so schlimm aus ;o)
so - besser ? g Nein wollte vor allem noch wissen was man am Programm selber verbessern kann (außer dem Aussehen)
Die main loop fehlt, Dein Programm rennt ins Nirwana. Peter
ist klar - die main ist nur zu test da - das andere soll dann ausgelagert werden - und mit Debugger macht das ja nix ;o)
Hi USER, "schöne" Programme funktionieren einfach besser. Hier sind ein paar Stile aufgeführt: http://www.chris-lott.org/resources/cstyle/ (*(txt+i)) kann man auch als txt[i] schreiben mfg werner
"und mit Debugger macht das ja nix" Die Sachen, die Du nicht von Anfang an beachtest, vergißt Du später garantiert. Peter
hey user mir persönlich sind da zu viel absolute Zeilen drin, d.h z.B. ... accept(100); p9=0; accept(100); p9=12; ... es wäre etwas schöner und auch für dich vielleicht einfacher, du würdest dir eine Header-Datei schreiben und dann die eigentlich Aktion symbolisch ausführen: also z.B. so lcd.h ... /******************************************************** declare LCD instructions ********************************************************/ #define clr_dsp 0x01 /* clear display */ #define disp_on 0x0C /* Display on */ #define disp_c_on 0x0E /* Display on, Cursor on */ #define disp_b_on 0x0F /* Display on, Cursor blinkt #define disp_off 0x08 /* Display off */ #define disp_mode 0x38 /* 8 bit, 2 line, 5x7 mode */ #define inc_entry 0x06 /* increment entry mode */ #define scr_entry 0x05 /* scroll entry mode */ #define DD_RAM_AD10 0x80 /* Line 1 home #define DD_RAM_AD1E 0x93 /* End of line 1 */ und dann lcd.c ... Send_Command(disp_on); Send_Command(clr_dsp); ...
Du hast scheinbar ohne Compiler Optimierungen gearbeitet. Solche Schleifen werden wegoptimiert. for(t=0;t<1000000;t++); Abhilfe: 1) for(t=0;t<1000000;t++) asm(" nop"); 2) volatile long t; for(t=0;t<1000000;t++); ciao, Stefan.
//////////snip////////// 1) for(t=0;t<1000000;t++) asm(" nop"); //////////snip////////// sollte doch auch wegoptimiert werden oder???? sollte das nicht 'volatile asm("nop")' sein??? ich sollte wieder mal die gcc docu mir zu gemüte führen ... 73 de oe6jwf
Du hast recht. Also ich habe das jetzt mal getestet und es wird nicht wegoptimiert. Ein volatile vor dem asm ist syntaktisch nicht korrekt, das gehört nach dem asm hin. Also so: for(t=0;t<1000000;t++) asm volatile (" nop"); Ich habe jetzt mal ein paar andere Testfälle durchgespielt. Wenn t als long definiert ist, wird die Schleife nicht wegoptimiert. Scheinbar werden nur Fälle kleiner "int" optimiert. Darauf sollte man sich aber nicht verlassen und t entsprechent volatile definieren oder, als schlechtere Variante, den asm volatile(" nop") einfügen. Optimierungen sind schon ein Fall für sich. Kann einen manchmal verzweifeln lassen. :-) ciao, Stefan.
Mir ist dabei wichtig, dass es von einem Prettyprinter/Beautifier gemacht wird, damit z. B. nicht for(i=1;i<10;i++); // durch das ; hier wird die folgende Zeile nur einmal ausgeführt a+=i; // falsch eingerückt stehen bleibt. Deshalb benutze ich dafür ein Skript mit dem indent mit über 10 Optionen u. anschließend einem kleinen C-Programm, das Tabs in 8 Leerzeichen wandelt u. alle Whitespaces am Zeilenende löscht.
@Rolf: Dein "Verfahren" hört sich etwas aufwendig an. hast du mal daran gedacht einfach einen anderen Editor zu nehmen, der diese Features eingebaut hat? Emacs z.B. - rückt syntaxrichtig ein - weigert sich falsch einzurücken. - Klammerung wird geprüft mfg Werner
Ich benutze das zusätzlich mit dos2unix/unix2dos und für alle Dateien im aktuellen Verzeichnis; mit emacs wäre das wohl nicht schnell machbar. Die Klammerung wird vom Skript grob schon durch den indent geprüft. Auch deshalb lasse ich so ein Skript über jeden Sourcecode bevor ich mir den ansehe, denn man sieht dann schon Welche Dateien nur angefangen und noch nie compiliert wurden. Beim Linux-Kernel sind das nämlich einige hundert (neben den offiziellen Kernel-Dateien, angezeigt bekommt man die errors mit "find -name \*.[ch] -type f -print0 | xargs -0 indent | grep error") und nach Murphy's Law sind das genau die Gerätetreiber, die man am Dringensten für einen embedded Rechner braucht.
