Hallo zusammen, wollte mal anfragen, ob hier jemand schon mit dem EEPROM DS28EC20 von Maxim gearbeitet hat. Es handelt sich um ein 20kB großes EEPROM, was mir vorallem durch seine Anbindung (1wire) und sein Package (TO-92) sehr gefällt. Einzig was mich stört ist, dass die Adresse fest vorgegeben ist, so muss man bei jeder Schaltung bei Kleinstserien die Software anpassen. Hier fände ich es toll, wenn das Ding zwar eine Standard-Adresse hätte, man aber z.B. eine weitere im EEPROM selber an einer bestimmten Speicheradresse ablegen könnte. Da ich mir angewohnt hab bei Samples auch Feedback zu geben, werd ich das Maxim mal vorschlagen. Vielleicht gibts ja einen festen Bereich von Adressen und man könnte einfach in der Software bei Erstinbetriebnahme in dieser Range nach den Dingern "proben". Hat bereits jemand Erfahrungen mit dem EEPROM sammeln können? Ich warte noch auf meine Samples... Gruß Dominique Görsch
Dominique Görsch wrote: > Einzig was mich stört ist, dass die Adresse fest vorgegeben ist, so muss > man bei jeder Schaltung bei Kleinstserien die Software anpassen. Nö, muß man nicht. Ist nur ein 1-wire-IC am Bus, muß man sie nicht wissen (Skip-ROM). Bei mehreren ICs kann man sie per ROM-Search ermitteln bzw. adressieren. > Hier > fände ich es toll, wenn das Ding zwar eine Standard-Adresse hätte, man > aber z.B. eine weitere im EEPROM selber an einer bestimmten > Speicheradresse ablegen könnte. Nö, das geht nicht. Der Trick an 1-wire ist ja, das Maxim jede Adresse nur genau einmal zuweist. Der Kunde kann aber bestimmte Adreßbereiche für sich reservieren lassen (bei entsprechender Stückzahl). Peter
Ah ok, ich wusste nicht, dass man auf dem 1wire-Bus nach ROMs suchen kann. Das ist natürlich dann ok. Dann braucht man ja nur eine Routine welche einmalig die Adresse ermittelt.
