Guten Morgen! Ich habe eine Steuerung für meine CNC Fräse gebaut. Dort sind 3 Endstufen drinnen wobei jede einen Kühlkörper hat. Zusätzlich habe ich Lüfter eingebaut. Jetzt Frage ich mich was besser ist. Kühle Luft von "draussen" auf die Kühlkörper blasen oder die warme Luft von den Kühlkörpern nach "draussen" blasen? Kann mir das jemand beantworten? LG Andreas
vermutlich nur du selbst. das ist alles sehr aufbauspezifisch.
bau die lüfter blasend drauf. miss die temperatur. bau die lüfter
saugend drauf. miss die temperatur.
wenn die erst messung einen höheren wert liefert, lass die saugend
drauf. wenn nicht, bau sie wieder blasend drauf.
Vermutlich darf man das nicht so einseitig betrachten: Von draußen reinblasend wird für den Kühlkörper vermutlich besser sein, da die Temperaturdifferenz Kühlkörper-Luft größer ist. Allerdings ist dann die warme Luft im Gehäuse, und wenn es da in Richtung 40-50°C und darüber geht, kann es auch der restlichen Elektronik, vor allem Elkos zu warm werden. Ich würde daher den Lüfter nach draußen blasend machen, auch wenn der Kühlkörper dadurch vermutlich ein wenig wärmer wird. Dafür wird die Temperatur der restlichen Elektronik deutlich niedriger.
Wenn du von Aussen nach Innen bläst, kannst du am Lüfter bei Bedarf einfach(er) einen Filter anbringen und hast Dank des Überdrucks den Staub ausserhalb des Geräts. Wenn du von Innen nach Aussen bläst, saugt es dir den Dreck zu jeder Ritze rein ;-)
Wie viele Lüfter sind es? Vielleicht wäre eine Art Luftstrom sinnvoll. also unten rein und oben raus, denn warme luft steigt ja eh nach oben... Wenn der/ die Lüfter direkt am Kühlkörper sitzen würde ich draus blasen lassen, denn von wo er zieht ist schwerer zu sagen als wo er hin bläst. Bei CPU Kühlern wird auch immer die "Frischluft" auf den Kühlkörper geblasen.... Gruß
Ja. Lueftungskonzepte, Kuehlkonzepte brauchen viel Erfahrung. Da muss man sich eingestehen nicht viel Ahnung zu haben und allenfalls verbessern zu muessen. Ich wuerd auch mal beides probieren, nachdem ich versucht hatte, die Waerme mal gar nicht erst entstehen zu lassen. Denn Luefter haben eine begrenzte Lebensdauer, machen Laerm, bringen Verschmutzung, usw. Fuer Industrieanwendungen hat man Metallgehaeuse, fuer Consumeranwendungen Kunststoffgehaeuse. Ein Metallgehaeuse (geerdet) bringt schon mal viel Waerme weg, wenn man die Waerme am Gehaeuse entstehen laesst. Am Gehaeuse bedeutet, die Leistungshalbleiter werden auf ein Stueck metall geschraubt, welches seinerseits mit dem Gehaeuse verbunden ist.
Benedikt K. wrote: > Von draußen reinblasend wird für den Kühlkörper vermutlich besser sein, > da die Temperaturdifferenz Kühlkörper-Luft größer ist. wer sagt denn, dass der kühlkörper innenliegend ist =) > Allerdings ist dann die warme Luft im Gehäuse, und wenn es da in > Richtung 40-50°C und darüber geht, kann es auch der restlichen > Elektronik, vor allem Elkos zu warm werden. guter punkt! aber du hast schon recht, mit einer einzigen einfach messung ist es wohl nicht getan. da muss man doch genauer hinschaun.
Andreas Riegebauer wrote: > Guten Morgen! > > Ich habe eine Steuerung für meine CNC Fräse gebaut. Dort sind 3 > Endstufen drinnen wobei jede einen Kühlkörper hat. Zusätzlich habe ich > Lüfter eingebaut. > > Jetzt Frage ich mich was besser ist. Kühle Luft von "draussen" auf die > Kühlkörper blasen oder die warme Luft von den Kühlkörpern nach > "draussen" blasen? > Mach es einfach so wie es Tektronix seit Jahrzehnten macht bei den 4xx Scopes: Filtermatte und direkt danch Lüfter von außen nach innen bläst. So kommt kein Schmutz durch Ritze, Bohruengne, etc. ins Gehäuse Das Du die warme Luft von den KK zügig nach außen bringen solltest (z.B. durhc Leitbleche oder eine zweiten Lüfter - das sollte klar sein. Außer Dein Gerät ist für die aktuelle Jahreszeit entwickelt: Da kann dann Temperierung durch KK-Abwärme nützlich sein ;-)) hth, Andrew
bei uns im computerforum hat sich über lange zeit die tendenz herausgebildet, dass kühlkörper, die angeblasen werden, etwas besser kühlen, als welche, von denen abgesaugt wird.
Also anblasen ist eigentlich immer besser als saugen (wenn die Luft nicht gezielt kanalisiert wird). Denn Ansaugen bedeutet, daß die Luft aus allen Richtungen um die Ansaugseite angesaugt wird (ist also nicht gerichtet). Der KK bekommt also nicht so viel Zug. Beim Anblasen dagegen wird der Luftstrom relativ gezielt in eine bestimmte Richtung geblasen, und wenn der KK in dieser Richtng liegt, dann ist die Kühlleistung höher (denn ein Teilchen, einmal in eine bestimmte Richtung angestupst, hat das Bestreben, weiterhin in diese Richtung zu streben, wenn es nicht irgendwie anders gezwungen wird). Wird der Lüfter aber einfach irgendwo ins Gehäuse gebaut, ohne gezielt den Luftstrom lenken zu wollen (einfach um nur Luftaustausch bewirken zu wollen), dann ist es wohl eher egal, wierum er bläßt. Da würde ich dann mehr nach der erwähnten Verstaubungs-Theorie gehen ... ;-)
achja, das kannste ja auch selber testen, wenn Du mal deine Hand vor und hinter einen Lüfter hälst. Da wirste den Unterschied merken (wie gesagt, gilt nur für nicht-kanalisierte Lüftung)
