Hallo, um meine Powerline-Kommunikation zum versorgenden Netz zu entkoppeln brauche ich ein Filter. Kann mir jemand sagen, wie ich dieses Filter berechne? Die Trägerfrequenz beträgt 90kHz< f <135kHz. Danke Michael
Also entweder du machst es von Hand z.b. ein LC Filter kann man sehr schnell und einfach berechnen... Stichworte: Güte/Bandbreite Oder aber du nimmst z.b. die Freeware FilterFree, gibst die gewünschten Daten (Ordnung, Grenzfrequenzen etc ein) und lässt dir Schaltung, Frequenzganz etc ausgeben... Verstehe nicht ganz was du mit "zum versorgenden Netz zu entkoppeln" meinst.. Willst du diese Frequenzen aus der Netzspannung herausfiltern, oder willst du verhindern dass diese Frequenzen ins Netz gelangen?
Dabei muesste man erst mal die Netzimpedanz bei diesen Frequenzen kennen. Ich wuerd auf wenige Ohm tippen, aber man sollte besser nachmessen.
Also ein Breitbandfilter, dass alles platt macht... Die maximal zulaessigen Parallelkondensatoren fuer dan Netz gegen Erde sind um die 330nF. Sonst fliegt der FI raus plus eine Vorschrift. Also 3 mal 150nF, je eine pro phase. Dann Serieinduktivitaeten, stromkompensiert. Dh du nimmst 3 Stromkompensierte Drosseln, mit sagen wir mal 1mH. Und dann nochmals je 150nF parallel nach Erde. Das sollt dann gut sein.
Habe eben eine 3-Phasen Stromkompensierte gefunden mit je 5mH. Kondensatoren werde ich dann mal additiv probieren. Wäre schön, wenn das nur mit der Drossel klappt.
Schon mal eine "Geräteschutzleiste mit Netzfilter" getestet ? Dahinter dürfte nicht mehr viel übrig bleiben. Jedenfalls gab es schon einige Powerline-Freunde, die mit so einer Netzfilter-Schuko-Leiste ausgebremst wurden.
Es sollte also bei der 5mH Drossel mit weniger als 100nF Kondensatoren deutlich sichtbare/meßbare Entkopplung erkennbar sein ,-)
Genau, hat er :-) jetzt muß ich nur noch einen Hersteller finden, der mir das Ding stehend herstellt.
Noch eine Frage: Ich habe mir doch noch Platz geschaffen, für Kondensatoren. Muß ich die bei 3-Phasen-Betrieb zwischen die Phasen schalten oder jeweils gegen PE? Danke Michael
Selbst wenn die Schaltung richtig ist, könnte die ANordnung noch entscheidend sein. Siehe 11:21 Uhr nur z.B. ansehen https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/906C266310EA8398C125741D00210F91/$File/TAH04-683_data_e.pdf
