Hallo, ich benötige eine kompakte Schaltung die mir eine Eingangspannung von 42V~ in +/- 5 V wandelt. Strombedarf ca. 80-100mA. Kann mir jemand weiterhelfen? Was bieten sich hier an? Gleichrichten und dann zwei DC/DC Wandler oder gibt es eine schönere Lösung? Gruß Sascha
Gleichrichten und 1 DC/DC Wandler mit +/- 5 V ausgang würde ich nehmen. Da gibt es gängige 1W Typen. Andrew
Das Problem bei 42VAC ist aber, das man gleichgerichtet dann etwa 58VDC (=42V*1.41-1.2) Eingangsspannung für den DC/DC Wandler hat. Da muss man bei der Wahl des DC/Dc-Wandlers aufpassen.
48V ist eine typische Betriebsspannung für Telekommunikationsanwendungen. Dafür gibt es massenhaft Spannungswandler (z.B. bei Pollin zu sehr günstigen Preisen). Die meisten haben einen Eingangsbereich von <40V bis >70V, also genau in diesem Bereich.
Danke für die Antworten... @Benedikt K. hast du zufällig eine Typenbezeichnung zur Hand?
Sascha wrote: > @Benedikt K. hast du zufällig eine Typenbezeichnung zur Hand? Pollin Best Nr: 350466 oder 350390 Sicherlich ziemlich oversized, aber für das Geld bekommt man bei anderen Hersteller nichtmal die billigste Version. Hier noch ein paar Links: http://www.tracopower.com/ http://www.recom-international.de/ http://www.aimtec.com/
Uii..leider viel zu groß ;-) Ich denke ich werde den hier von Recom nehmen : RSO-4805D/H2. Wie groß würdet Ihr die Kapazität hinter dem Gleichrichter wählen?
Sascha wrote: > Ich denke ich werde den hier von Recom nehmen : RSO-4805D/H2. Ich dachte du brauchst +/-5V? Wieso dann keinen RSO-0505D? > Wie groß würdet Ihr die Kapazität hinter dem Gleichrichter wählen? 1000-2000µF/A. Macht also rund 50µF für etwa 25mA. Ich würde einige 10µF bis max 100µF verwenden, das sollte auch platzmäßig akzeptabel sein. Sehr gut braucht die Spannung ja nicht geglättet zu sein, da die meisten DCDC Wandler geregelt sind.
Benedikt K. wrote: > Sascha wrote: >> Ich denke ich werde den hier von Recom nehmen : RSO-4805D/H2. > > Ich dachte du brauchst +/-5V? Wieso dann keinen RSO-0505D? > Den eben nicht da der RSO-0505D keine 48V..60V am Eingang verträgt.
Stimmt. Der RSO-4805D/H2 ist schon der richtige, ich habe in der falschen Zeile geschaut.
RSO-xx05D (H2/H3) Laut Datenblatt: xx = 4.5-9Vin = 05 xx = 9-36Vin = 24 xx = 9-18Vin = 12 xx = 18-72Vin = 48 xx = 18-36Vin = 24 xx = 36-72Vin = 48 Das D bedeutet Dual also +/- 5V
