Hallo Zusammen, wollte eine Prüfroutine für eine Platine schreiben, die aus meherer Bauteile besteht, z.B. externer Speicher, WLAN-Modul und RFID-Reader. Nach dem Anlöten solcher wichtigen Bauelemente möchte ich durch eine Prüfroutine es feststellen, ob diese Bauelemente problemlos funtionieren. Das ist neues Ding für mich und weiss ich nicht, wo man das anfangen kann. Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Für irgendein Beitrag wäre ich sehr dankbar. viele Grüße Juan
Warum testest du die Bauteile nicht bevor du sie auflötest ? Falls ich es falsch vertsanden habe, erkläre nochmal genauer worum es geht. Gruß Stefan
Ich glaube hier ist eine Art Selbstdiagnose des Systems gemeint, um Fehler z.B. beim Einschalten feststellen zu koennen, oder?
Hallo Stefan, ich möchte das wissen, ob Fehler beim Anlöten auftritt.Was ich will ist, dass man durch eine serielle Schnittstelle ein Zeichen z.B. "T" eingibt, dann es das Testergebnis von jedem Bauelement auf Bildschirm erscheint. Wie folgends: 1. externer Speicher ... OK! 2. WLAN-Modul ... OK! 3. RFID-Reader ... OK! ... usw. Ich glaube, dass bei einer seriellen Produktion eine kleine Test- oder Prüfroutine eingesetzt werden muss. Hast du dazu noch Idee? viele Grüße Juan
Um eine gute Testabdeckung zu erhalten führt man zunächst einen ICT durch (Test von passiven Bauteilen, Short und float prüfungen, eventuell ein wenig "aktiv" testen wie zB transistoren, dioden und gatter). Dann einen Funktionstest - da muss man kreativ sein. Am besten wäre eine Dummy gegenstelle für WLAN und RFID. Man muss dann halt nur prüfen ob die Gegenstellen erkannt werden können und eine kommunikation möglich ist. Für einen Speichertest kann man Bitmuster in den Speicher schreiben und wieder auslesen (z.B. erst 0xAA, dann 0x55). Mit einem Funktionstest alleine kann man schon eine Menge abdecken, in vielen Bereichen wirst du aber um einen ICT nicht rum kommen (wenn es z.B. mal nicht egal ist ob ein Pull-Up mit 10k oder 4.7k bestückt ist).
Eben, denn nur dann weißt du ob neben der Busschnittstelle auch der Rest des Bauteils funktioniert. Den Nutzen dahinter verstehe ich aber immernoch nicht^^ Grüße Stefan
