Hi Leute, ich glaub ich verrenne mich grade ziemlich "schlimm"... Ich muss die high-side eines verbrauchers (12V, 3A) schalten (PWM zur "drosselung"). Da das ganze hoch effizient sein soll, dachte ich an einen N-Mosfet. Um den anzusteuern hab ich jetzt schon mit einem 7662 einen Spannungsverdoppler gebaut. Jetzt stellt sich allerdings die nächste - bisher unbedachte Frage... Wie schalte ich jetzt meine schöne 24V Steuerspannung mit meinem 3,3v mikrocontroller als PWM-Signal durch? Danke!
Nimm einem P-Fet und einen Transistor + Widerstände zur Pegelwandlung. bis 10kHz sollte das ohne Probleme gehen so was in der Art http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler#STEP-UP:_5V_-.3E_9..15V
N-FET in der Highside geht sehr gut mit dem APV1121S Photovoltaik-Optokoppler anzusteuern. Das Teil gibts bein grossen C zu akzeptablem Preis (Farnell hat ihn auch aber teurer) Für ausschliesslich PWM gibts diverse Treiber-IC, habe mit den weit verbreiteten IR21xx Typen gute Erfahrungen gemacht. So ein IC ist zuverlässiger als selbst was zu fummeln. Bei 3A geht aber auch noch ein P-FET trotz seines etwas höheren RdsOn recht gut.
oder du nimmst einen fertigen High-Side-Switch von ST oder Infineon. Die haben dann beispielsweise auch noch ne integrierte Überlastabschaltung,etc. mit drin.
