Hallo liebe Forumgemeinde, ich habe ich eine Schaltung hier mit dem beschriebenen RTC R4543B von Epson. Meine Frage ist nun wie ich das Datum zurücksetzen kann. Ich nehme an die Spannungsversorgung zu trennen reicht nicht aus?! Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte, also schon mal Besten Dank im Voraus! Liebe Grüße Dieter
Deine Annahme ist falsch. Strom weg, Daten weg. Vorausgesetzt es befindet sich keine Batterie in der Nähe. Diese muß auch weg.
Das ging ja schnell, also die Schaltung verfügt über statische RAMS die mit Hilfe einer Batterie gepuffert werden. Wenn ich nun den VSS Pin des RTC von der Scahltung trenne, und anschliessend wieder auflege, auf welches Jahr stellt sich die RTC dann?
Die Daten in der RTC sind nach einem Spannungsausfall undefiniert. Da kann alles drinstehen.
Ok, erst einmal Danke. Das heisst also ich kann irgendwann Glück haben das das Jahr 2000 angezeigt wird? Welche Möglichkeiten gibt es diese RTC direkt auf der Schaltung zu programmieren?
Sehr unwahrschenlich, da ja bestimmt noch eine Elektronik da hinterhängt. Erzähl doch am besten erstmal was du genau beabsichtigt, bzw. was genau das Problem ist. Was ist das für eine Schaltung, was macht sie, welche Bauteile enthält die Schaltung, etc. (Foto wäre nicht schlecht)...
