ich bin dabei aus einem Mega88 , einem S65 Display und einer SD Karte
einen digitalen Bilderrahmen zu bauen.
Meinem Projekt liegt der Code von Marc Meise zugrunde. (siehe hier:
Beitrag "Re: Digitaler Bilderrahmen mit mega8 S65 Display und SD-Kart" )
Jetzt habe ich ein (Platz-)Problem beim Umstellen von Software- auf
Hardware-SPI.
Kann mir das jemand erklären? Ich habe hier im Forum ausgiebig gesucht
aber nichts ähnliches finden können.
Mein Problem ist folgendes:
Ich benutze am Mega88 sowohl die USART im SPI Modus, als auch den SPI
Port.
Das S65 Display läuft mit Harware-SPI an der USART (PortD).
Die SPI Schnittstelle ist fuer Hardware SPI konfiguriert.
Ändere ich jetzt die Funktion zum Schreiben von Soft auf Hardware, passt
es nicht mehr in den Flash :(
Also, dies hier:
uint8SpiByte(unsignedcharoutbyte)
uint8a,inbyte=0,comp=0x80;
// use soft-SPI to be flexible with different pins and CPU types
for(a=8;a>0;a--)//das Byte wird Bitweise nacheinander Gesendet MSB First
if(outbyte&comp)//Ist Bit a in Byte gesetzt
MMC_PORT|=(1<<MMC_DO);//Set Output High
else
MMC_PORT&=~(1<<MMC_DO);//Set Output Low
MMC_PORT&=~(1<<MMC_Clock);//erzeugt ein Clock Impuls (LOW)
asmvolatile("nop");
if(MMC_PIN&(1<<MMC_DI))//Lesen des Pegels von MMC_DI
inbyte|=comp;
else
inbyte&=~comp;
24
25
MMC_PORT|=(1<<MMC_Clock);//setzt Clock Impuls wieder auf (High)
26
asmvolatile("nop");
27
comp>>=1;
28
29
MMC_PORT|=(1<<MMC_DO);//setzt Output wieder auf High
30
returninbyte;
31
tauschen gegen :
SPDR=outbyte;
while(!(SPSR&(1<<SPIF)));
SPSR&=~(1<<SPIF);
returnSPDR;
Und ich bekomme die schoene Meldung region text is full :)
Mit SoftSPI (ohne HardwareSPI zu initialisieren) sind es nach dem
Compilieren (mit -Os) 7910 bytes (96,6% Full)
Mit SoftSPI (MIT HardwareSPI Initialisierung) sind es nach dem
Compilieren (mit -Os) 7920 bytes (96,7% Full)
Jede Hilfe ist willkommen !!
Schoenen Gruss,
Balze der AVR Noob
>uint8 SpiByte(unsigned char outbyte)>{> SPDR = outbyte;> while(!(SPSR & (1 << SPIF)));> SPSR &= ~(1 << SPIF);>}
Der Aufruf einer Funktion mit Parameter
kostet dich mehr als wenn du das so machst:
SPDR = outbyte;
Und die Zeile hier drüber brauchst du nicht.
Hallo nochmals,
holger wrote:
> Der Aufruf einer Funktion mit Parameter> kostet dich mehr als wenn du das so machst:>> SPDR = outbyte;> while(!(SPSR & (1 << SPIF)));
OK, das kann ich verstehen, allerdings ist es mit SoftSPI auch ein
Funktionsaufruf mit Parametern. Wo ist der gravierende Unterschied
zwischen Hard- und-Soft SPI bzgl. Speicherbedarf? Jemand eine Ahnung?
Ich habe mal alle Funktionsaufrufe durch das direkte Schreiben/Lesen der
Register ersetzt, leider ohne Erfolg (bzgl. Speicherbedarf)
Kann mir jemand sagen, wie ich rausbekommen kann WIE GROSS der Flash den
sein muesste? (Damit ich einen Anhaltspunkt bekomme, wo ich diese
notwendige Reserve locker machen kann). Leider bekommt man ja keine
Angaben mehr, sobald man den zulaessigen Flashbereich ueberschritten
hat.
(Kann man das aus der Groesse des entstandenen HEX files ableiten? Ist
ja anzunehmen, nur wie?)
holger wrote:
>> SPSR &= ~(1 << SPIF);>> Und die Zeile hier drüber brauchst du nicht.
Diese Zeile ist aber NUR ueber, wenn man nach dem Lesen von SPSR AUCH
auf SPDR zugreift, oder habe ich das Datenblatt falsch verstanden?
Vielen Dank, schoenen Gruss,
Balze, der AVR Noob
> Kann mir jemand sagen, wie ich rausbekommen kann WIE GROSS der Flash den> sein muesste? (Damit ich einen Anhaltspunkt bekomme, wo ich diese> notwendige Reserve locker machen kann). Leider bekommt man ja keine> Angaben mehr, sobald man den zulaessigen Flashbereich ueberschritten> hat.> (Kann man das aus der Groesse des entstandenen HEX files ableiten? Ist> ja anzunehmen, nur wie?)
Beim GCC (bzw WinAVR) liegt das schöne Tool 'size' bzw. 'avr-size' bei.
Damit kannst du die größe der Binary-Datei (.elf) anzeigen lassen.
Ansonsten schau mal hier, ob du vielleicht auf andere Weise noch ein
paar Bytes rausquetschen kannst:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Codeoptimierung
> Diese Zeile ist aber NUR ueber, wenn man nach dem Lesen von SPSR AUCH> auf SPDR zugreift, oder habe ich das Datenblatt falsch verstanden?
machst du ja, mit "return SPDR;"
Probier doch, entweder:
/* Besonders gut, wenn die Funktion nur in einer Datei gebraucht wird,
oder in einem Header steht
staticuint8_tSpiByte(unsignedcharoutbyte)
SPDR=outbyte;
returnSPDR;
Oder (Es gibt auch noch einen -fnoinline... Parameter für den gcc, weiß
ich aber nicht auswendig):
//Prototyp, gehoert eigentlich in eine header-Datei:
@Hmm... :
Danke fuer den Tipp mit avr-size. Leider erstellt der Compiler aber
scheinbar keine .elf (oder .hex ) Datei mehr, wenn er wegen eines zu
kleinen Flash abbricht. Deshalb kann ich die Groesse doch nicht
bestimmen. (Oder ich gehe da falsch ran, kann natuerlich sein, bin
schliesslich der AVR Noob :)
Danke fuer den Link zur Optimierung, werde ich mir mal genauer ansehen!
(Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass ich bei diesem Projekt nicht so
tief einsteigen muss, bin eben noch ziemlich neu auf dem Gebiet)
@Jörg :
Danke fuer Deine Tipps!
Habe ich beides ausprobiert, leider auch ohne Erfolg.
Kann mir jemand erklaeren, warum der Code SOO gross wird mit Hardware
SPI?
Wenn ich die Funktion so definiere:
SPDR = outbyte;
return SPDR;
while(outbyte--!=0);
returnoutbyte;
Erhalte ich folgendes Ergebnis:
Program: 7432 bytes (90.7% Full)
Was ist so anders, wenn ich in einer Funktion auf Register zugreife ?
Irgendwie fuehle ich mich gerade dem Compiler ausgeliefert. :)
Immerhin zeigt sich, dass ich meinen Namen mit Bedacht gewaehlt habe :)
MfG,
Balze, der AVR Noob
> uint8 SpiByte(unsigned char outbyte)> {> ..snip..> while (outbyte-- != 0);> return outbyte;>}
wird vom Compiler zu "return = 0;" optimiert und falls du den
rückgabewert nicht verwendest, fliegt die Funktion ganz raus.
SPDR=outbyte;
returnSPDR;
wird zu sowas wie:
out SPDR, r24
sbis SPSR, SPIF
rjmp 1b
in r24, SPDR
aber die Funktion wird nie aufgerufen sondern immer in den Code
kopiert (zumindest beim GCC >= 4.) - daher mein Versuch mit "noinline":
ein simples "rcall SpiByte" ist noch kürzer als die ganze Funkition.
Wenn die Funktion nicht "static" ist, muss der Compiler (genau genommen
der Linker) aber noch eine Kopie behalten, falls die Funktion von
außen doch noch aufgerufen wird (hier könnte der GCC-Parameter
"-ffunction-sections" helfen, falls der noch nicht im Makefile (oder den
AVR-Studioproject-settings) steht).
Vielleicht hilft dir noch AVR-GCC-Codeoptimierung, Aber mehr fällt
mir auch jetzt nicht ein.
Schreib mal, welche GCC-Version du verwendest, evtl. helfen jakleine
verbesserungen im Makefile noch ("-lm" "-fno-inline-small-functions",
"-fno-split-wide-types", "-fno-tree-scev-cprop", siehe hier:
Beitrag "WinAvr 20080411 veröffentlicht" und hier
Beitrag "Re: avr-gcc: 3.4.6 contra 4.3.0" )
hth, Jörg
Wenn der GCC die Funktion einfach mehrfach in den Code kopiert kann man
die doch in ein separates File auslagern und sie im dem Programmteil wo
sie gebraucht wird als "extern" deklarieren.
So ist der Compiler gezwungen die Funktion als Unterprogramm aufzurufen
und nicht mehrfach in den Code zu kopieren.
Also lager die Funktion mal in eine andere 'C' Datei aus.
Gruss Helmi
Helmi Du bist mein Held ! :)
Du hast Recht, jetzt funktioniert es !!!
Danke Euch alle, die Ihr mir geholfen habt!!
Jetzt kann es weitergehen.
Optimieren werde ich trotzdem noch muessen, damit ich das was ich
vorhabe auch noch mit ins Flash bekomme. 8-0 ;-)
Danke nochmals, habe wieder eine Menge gelernt !
MfG,
Balze, der AVR Noob
> Naja ab und zu muss man halt den Compiler zu seinem Glueck zwingen.
Naja ab und zu muss man einfach nur wissen wie es geht :) THX
Dafuer bin ich einfach ein (noch) zu schlechter C Programmierer.
Das moechte ich aber trotz meines Methusalem gleichen Alters noch
aendern :)
@Jörg G.:
Ich habe WinAVR-20080512 installiert (gcc-4.3.0)
(Schon Lustig, habe das STK500 zu meinem Geburtstag 2008 bekommen und
die Version von WinAVR ist nur 10 Tage juenger 8-0 )
Ich habe mir ehrlich gesagt keine grossen Gedanken um die Version der
Entwicklungsumgebung gemacht, da ich angenommen habe, dass man mit der
letzten nichts verkehrt macht. Ich haette es als Windows Nutzer
eigentlich besser wissen muessen und die neue Version zumindest
hinterfragen sollen. (Hab schliesslich auch kein Vista installiert :)
Nochmal Danke,
MfG,
Balze, der (stets bemuehte) AVR Noob :)
Dann wirds aber schwierig mit der Registeroptimierung.
Besser also mit "-fno-inline-small-functions" dem GCC seine Inline-Sucht
abzugewöhnen.
Ich würde aber für die Entwicklung zum ATmega328P raten (z.B. CSD).
Der hat auch noch doppelt SRAM (2kB), könnte für ein Filesystem ganz
nützlich sein.
Peter
@Peter:
Ja, ich habe auch schon ueber eine "groessere" Alternative nachgedacht.
In meinem (lokalen) Datenblatt vom Mega88 gibt es aber nur den Mega168,
deshalb waere dieser meine Wahl gewesen, aber 2kByte SRAM waeren
genial!!
Ist der 328P neu??
THX,
MfG,
Balze, der AVR Noob
P.S.: Hab gerade welche bestellt :) Meine Probleme werden kleiner :)
Ich habe noch einen Helden : PETER :)
Ich habe mal die von Dir vorgeschlagenen Compileroptionen eingestellt.
(Siehe hier: Beitrag "Re: avr-gcc: 3.4.6 contra 4.3.0" )
Und siehe da, auch ohne die Funktion in ein externes File auszulagern
Program: 7574 bytes (92.5% Full)
Dann hab ich ja wieder MASSENHAFT Platz :)
Danke,
mfG,
Balze, der AVR Noob
