Moin, hat schonmal jemand einen AT90USB als CDC Device programmiert und damit einen Virtuellen Comport unter Linux erzeugt? Wird das von Linux unterstützt. Laut Doku soll es unter Windows ohne extra Treiber funktionieren, da sollte es unter Linux doch erst recht funktionieren, oder?
CDC-Devices werden unter Linux vom "cdc-acm"-Treiber erkannt
Dann sollte es eigentlich problemlos funktionieren, danke. Werde mich mal in den nächsten Tagen mit den Dingern auseinandersetzen
Moin, habe mal einen AT90USB1287 mit der CDC-Demo von Atmel bespielt... zunächst erfolglos. Windows erkannte zwar ein unbekanntes USB-Gerät, doch einen passenden Treiber fand es nicht. Gleiches Spiel unter Ubuntu (8.10) Linux und siehe da, unter /dev/ttyACM* fand sich eine Emulation der seriellen Schnittstelle. Gibt es noch irgend etwas zu beachten, wenn es auch unter Windows laufen soll? Einstellungen der seriellen Schnittstelle: 8N1,38400 Weiterhin sind ein paar Screenshots des Gerätemanagers mit Eigenschaften des USB-Devices angehängt.
ok ok ... Asche über mein Haupt :( man muss während der Installation auf folgende Datei verweisen: at90usbxxx_cdc.inf Und die ist in irgend einem Pfad innerhalb der CDC-Demo. Also falls noch jemand das Problem hat - so einfach ist es eigentlich :)
