Gibt es außer der Temperaturerhöhung durch Wärmestrahlung (Infrarot, IR) eine schädliche Wirkung von direkter Sonneneinstrahlung auf LCDs? Oder kann man z.B. ein transflektives LCD unendlich lange draußen betreiben (natürlich geschützt vor Feuchtigkeit) ?
Info wrote: > Gibt es außer der Temperaturerhöhung durch Wärmestrahlung (Infrarot, IR) > eine schädliche Wirkung von direkter Sonneneinstrahlung auf LCDs? Ja. UV Filter sind notwendig, wenn das langfristig laufen soll.
http://books.google.de/books?id=H-OHTmVmDN8C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=liquid+crystals+uv+radiation&source=bl&ots=Mv2oAb6Eya&sig=UPWuKVnrVJhboq_PL5gfXrLZpSE&hl=de&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result Ok, Frontplatte und Displayglas werden wohl einen Teil der Strahlung absorbieren, aber wieviel davon nicht und die Folgen ist dann wohl nur in einer wissenschaftlichen Arbeit herauszufinden.
