Hallo, kann mir jemand ein (älteres) Händie empfehlen, das man ohne viel Probleme per USART mit einem ATmega verbinden kann? Der Haken ist, mir gefällt ein serieller Anschluß besser als die heute üblichen USB- oder gar Bluetooth-Verbindungen. Ich finde, seriell ist schon kompliziert genug. Und dann ist da noch das Problem der Stromversorgung: PC an AVR-Board per USB und von da weiter zum Händie - das geht nicht. Also suche ich ein seriell über Datenkabel anschließbares Händie, wobei vermutlich alle neueren Modelle nicht in Frage kommen? Gibt es solide Modelle, wo man hinreichende Dokumentationen findet? Außerdem sollte es passende, voll belegte Datenkabel geben (und Austauschakkus). Was könnte man da empfehlen? Z.B. Siemens ME45 (das hatte ich mal)? Vielen Dank Egon
Hallo, ich empfehle Siemens S35/C35/M35, die sind innen gleich aufgebaut. findest du bei E*** recht günstig und lassen sich relativ einfach per AT-Befehle steuern. Allerdings kann das Siemens keinen Text Mode bei SMS, sondern nur "PDU", dafür findet sich aber ein "Umwandlungsprogramm" im Netz Gruß Andreas
Hallo, selber nutze ich den Siemens CF62. Das Datenkabel DCA-500 habe ich vor Weihnachten sehr preiswert bekommen: http://www.amazon.de/exec/obidos/search-handle-url/index=blended&field-keywords=siemens%20dca-500&results-process=default&dispatch=search/ref=pd_sl_aw_tops-3_blended_302631538_2&results-process=default Bei diesem Datenkabel wird aber der Pegelwandler vom Handy angepowert! Falls es stört, nehme den Siemens S40. An das Datenkabel wird das Ladegerät angeschlossen und das Handy kann dabei ständig aufgeladen werden. Karel
