Hallo, ich habe mein neues Wavejet 324 bekommen und festgestellt, daß der Triggerpegel sich mit der Einstellung der Vertikalverstärkung ändert. Also doppelte Verstärkung -> doppelter Triggerpegel. Weiß jemand, ob man das Teil so einstellen kann, daß der Trigpegel konstant bleibt? Das ist doch so ein echter Fehler. Die neueste Firmware ist übrigens drauf. Der Händler meinte (vor einer Woche), daß er davon noch nieee gehört hat, und das selber überprüfen wird.... Gruß Andreas PS: Der Lüfter nervt mächtig.
Tja, der Lüfter ist echt laut -- schade das der Hersteller da nicht drauf geachtet hat. Habe diesen bei meinem Wavejet einfach gegen einen leisen Pabst-Lüfter getauscht. Nun ist es viel besser. Tirgger: Direkt bei LeCroy anfragen hilft Dir schneller ,-) ciao, Ferdi
Sollte heißen: doppelte Verstärkung -> HALBER Triggerlevel. @Ferdi: Den Lüfter würde ich auch gerne tauschen. Die Frage ist nur, wie sich das auf die Garantie auswirkt, zumal der Händler das Teil auch noch versiegelt hat... Kannst Du mir den Pabst-Lüftertyp nennen? Bei LeCroy habe ich noch nicht angefragt. Vielleich finde ich nur den richtigen Menüpunkt nicht. Deswegen erst mal hier. Außerdem kann man hier auch mal etwas Kritik zu LeCroy ablassen.. Sonst das Scope aber klasse. Andreas
Zum Lüfter: habe LeCroy auf der Electronica direkt darauf angesprochen. Die sagen, die WaveJets seien für eine MTBF von 50000h gerechnet und konstruiert. Bei geringerem Luftaustausch sind die Stunden rechnerisch nicht zu schaffen. Man habe schon mit Papst einen Umrüstsatz angedacht, aber bei gleichem Volumenstrom sei der Papst-Lüfter subjektiv nicht leiser gewesen, deshalb habe man das dann sein lassen. Es sei aber eine Revision der WavJets in der Pipeline und da werde man sich des Lärms annehmen... Gruss rayelec
Hallo Ferdi, welchen Papst Lüfter hast Du genommen, und kann man den Wavejet zerstörungsfrei öffnen und wenn ja, wie hast Du das gemacht ? Gruss wo
Ferdi sicher. Aber ob generell "man" das zerstörungsfrei kann...
