Hallo! Ich arbeite derzeit mit einem netX 500 der Firma Hilscher. Zu diesem existiert ein Beispiel für die Kommunikation über USB. Das Beispiel zeigt wie ich auf dem Hyperterminal Daten empfangen und senden kann. Jetzt zum eigentlichen Problem: Wenn ich meinen netX 500 mit dem PC über USB verbinde, funktioniert dieses Beispiel nur an 4 von 7 USB Ports. Andere USB Geräte (oder auch der Debugger für den netX 500) funktionieren aber an allen USB Ports. hat jemand eine Idee warum es mit manchen USB Ports funktioniert und mit anderen nicht? Vielen Dank! KJD
windows hat ein Problem wenn ein Gerät an einem anderen Root Hub installiert wird, dann will/muss er den Treiber neu installieren, wenn er ihn dann nicht findet geht das gerät nciht. Schau mal im Gerätemanager nach welche Geräte verschwinden und entstehen wenn du das gerät ansteckst (jeweils mal dort wo es geht und wo es nicht geht)
Hi! Es entsteht unabhängig an welchem Port ich einstecke bei Anschlüsse (COM und LPT) "netX CDC Demo (COM5)". Aber es verschwindet nichts (überall).
Vielleicht verhält sich die USB Firmware auf dem netX nicht ganz standardkonform und die Probleme kommen dann eventuell daher, dass einige Ports USB 2.0 sind und andere nicht. In normalen Desktop-PCs steht nur eine Teilmenge der physikalischen Ports für 2.0 zur Verfügung. Übrigens erspart man sich das lästige Treiber-Neu-Installieren, wenn man eine Seriennummer im USB Descriptor einträgt. Dann kann Windows die Geräte auseinander halten, egal, an welchem port die stecken. Einmal Treiber installieren reicht dann aus.
Hi! Ich glaube des Rätsel gelöst zu haben :). Die USB Geräte teilen dem PC ihren Stromverbrauch mit. Wenn ich meinen netX 500 jetzt an einen USB-Root-Hub anschließe an welchem schon ein USB Gerät (welches dem USB controller mitgeteilt hat, dass es 500mA benötigt. Es in der reellen Anwendung aber nichts benötigt (sollte), da es fremdgespeist wird.) hängt funktioniert es nicht mehr. Ich vermute, dass der USB controller sobald ein USB Gerät sagt dass es 500mA benötigt alle weiteren USB Geräte auf diesem Hub abschaltet. Man kann diese Funktion im Geräte-Manager zwar abschalten, aber das ist mir zu heiß... Ich achte jetzt darauf, dass meine USB Geräte nicht alle an einem USB controller hängen. Gruß KJD
