Hallo, ich habe hier eine Platine bekommen die ich Prüfen soll. Darauf läuft ein uClinux. Ich kann auch per Terminal (lan und seriell) drauf zugreifen und alles möglich machen, nur weiß ich nicht wie. Um die Funktionalität von Lan und Seriell zu testen, würde ich gern per Lan einloggen und über die serielle Schnittstelle etwas an den dem PC schicken. Weiß jemand wie ich da eine serielle Ausgabe erzeugen kann? Außerdem wäre es auch nicht schlecht wenn es eine Möglichkeit gäbe einzelne Portpins schalten zu können. Aber ich weiß nicht ob das Linux das überhaupt zulässt. Wäre nett wenn mir da jemand ein paar Tipps geben könnte. Z.B. eine befehlsübersicht des uCLinux oder so. mfg Jabberwock
Kenne nun "dein" Linux nicht, aber gewöhntlich stellt man unter Linux mit "stty" die Schnittstellenparameter ein und kann dann einfach mit "echo" auf das Device (/dev/ttyS0) ausgeben. Gruß Dominique Görsch
ahso, das werde ich mal teste. Ich kenne Linux algemein nicht besonders gut. die einstellungen müssten ja passen da ein ja auch von Hyperterminal aus connecten kann... bzw. kenne ich die Einstellungen und bräuchte quasi nur noch senden. Danke
Dann sollte ein einfaches echo auf das Device(-File) funktionieren.
habe es grade ausprobiert aber das tut sich nichts... wenn ich stty eingebe ist die Ausgabe speed 9600 baud; line = 0; -brkint -imaxbel wenn ich denn echo hallo /dev/tty0 eingebe ist die ausgabe hallo /dev/tty0 das echo scheint er zu erkenn da es dann weg ist und es kommt auch kein fehler, er macht was aber die ausgabe kommt auf jeden fall nicht am PC an. Komisch ist auch, wenn die Platine startet gib sie über die Serielle ein Protokoll aus. Um das zu empfangen muss ich 115200 baud 8N1 im Hyperterm einstellen. Wenn ich dann nach dem start mich einlogge und stty eingebe steht da 9600 baud.
ja ist mir auch grade aufgefall als ich es an einem LinuxPC veruscht hatte. Da hängt zwar nichts an der Schnittstell dran aber er hat jetzt auf jeden fall schon mal das ganze kommando verschlungen und die ausgabe ist leer. Denke so sollte es klappen. Werde gelich mal an die platine laufen. Dankeschön für eure Hilfe.
ttyS0 nicht tty0 also: echo "Foo Bar" >/dev/ttyS0 Wegen stty: wenn du nur stty eingibst, bekommst du die Parameter der aktuellen Konsole, die normale (nicht-serielle) Konsole läuft oft mit 9600 Baud, bei meinem Debian sind es 38400 Baud über SSH: ,--- | # stty | speed 38400 baud; line = 0; | -brkint -imaxbel `--- Gib mal die Schnittstelle an, um die es geht: ,--- | # stty -F /dev/ttyS0 | speed 19200 baud; line = 0; | intr = <undef>; quit = <undef>; erase = <undef>; kill = <undef>; eof = | <undef>; | start = <undef>; stop = <undef>; susp = <undef>; rprnt = <undef>; | werase = <undef>; lnext = <undef>; flush = <undef>; min = 0; time = 0; | -brkint -icrnl -imaxbel | -opost -onlcr | -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke `---
achso, na dann ist klar. Ich war ja auch über SSH drauf. Aber es klappt jetzt. Gibt es jetzt noch ne Möglichkeit mit Linuxbefehlen ein Portpin zu schalten oder abzufragen? mfg Florian
Da bin ich überfragt. Ich arbeite zwar seit einigen Jahren mit Linux, aber nur auf dem PC und ein paar embedded Devices (Router, Access Points, ...), aber wie man unter Linux die µC anspricht, weiß ich nicht.
