Hallo zusammen, durch einen optischen Strahlengang (Teleskop) muss ich Strom führen. Eine Strebe aus VA-Stahlblech ist schon vorhanden, daher die Idee, dort dünnes Kupferband aufzukleben. Optimal wäre also selbstklebendes Kupferband mit isolierender Klebung. Bei Conrad finde ich nur welches mit leitendem Klebstoff. Hat jemand einen Tipp, wo ich sowas bekommen könnte? Danke und Gruß, Henning
Danke, hat sich erledigt. Auch Conrad hat welches mit isolierendem Klebstoff. Gruß, Henning
Die selbstklebenden Kupferbänder, die ich kenne (z.B. bei Tiffanyverglasungen verwendet), bestehen lediglich aus dünnem Kupferblech mit einem Kleberauftrag ohne irgendeine Isolierschicht. Der Kleber selber ist zwar nicht leitend, aber mehr oder weniger plastisch. Ohne zusätzliche Isolierschicht gibt's da sicher Kurzschlüsse, weil das Kupferblech den Untergrund irgendwo leitend berühren wird. Warum darf es eigentlich kein isolierter Draht sein? Muss der stromführende Leiter unbedingt aus Blech (Folie) sein? Wenn ja, besorge dir beidseitig klebendes Teppichklebeband, klebe das auf die Strebe, die du verwenden willst und klebe anschliessend einen Kupferblech(Folien-)streifen auf dieses Klebeband. Für geringe Spannungen(ein paar Volt) sollte das ausreichen.
oder auf die VA Strebe zunächst ein nichtleitendes Klebeband und dann auf dieses das Kupferband? Zoe
