Hallo, Ich versuche nach http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber#Beispielcode_in_C mein Motor über Gabellichtschranke zu steuern aber ich kann wirklisch nich wiessen, 1)- wie ich nach diese Vorgehensweisen mein Motor nach 200 Impulse anhalten kann 2)- die Drehimpulse zählen 3)- Motor Position erkennen. wurde mir bitte jemanden erklären? Danke voraus
Sag' mal, bist Du Deutscher ? Wenn ja, gib Dir mal ein wenig mehr Mühe beim Schreiben, da fällt einem ja alles aus dem Gesicht...
Stefan wrote: > Sag' mal, bist Du Deutscher ? > Wenn ja, gib Dir mal ein wenig mehr Mühe beim Schreiben, da fällt einem > ja alles aus dem Gesicht... Und wenn er nicht Deutscher ist? Franky Farell (falls das sein richtiger Name ist) klingt ja nicht grade nach Dieter Schmidt oder Hugo Schneider oder Bernd Müller oder... Edit: Nach einem französischen Namen klingt's zwar auch nicht :-) Jedenfalls ein grosses Kompliment, wenn jemand nicht-deutscher Muttersprache (speziell Franzosen) sich anstrengt, Deutsch zu schreiben.
Dann entschuldige bitte ;) Es las sich stellenweise sehr flüssig, so wie ich es bei einem Deutschen erwarten würde...
Um zur Frage zurückzukehren : Ein Drehgeber ist keine Gabellichtschranke, deshalb müßtest Du mitteilen was Du wirklich verwenden willst. Ein Drehgeber liefert 2 Signale, mit mehreren Pulsen pro Umdrehung und man kann aus den beiden Signalen erkennen, in welche Richtung der Motor dreht. Bei einer Gabellichtschranke bekommst Du nur 1 Puls pro Umdrehung, oder jedenfalls so viele wie Du Schlitze im der Drehscheibe hast. Was ist genau die Schwierigkeit ? Du brauchst natürlich einen Microkontroller der das Signal der Gabellichtschranke an seinen Eingangspins sieht. Das Programm zählt diese Pulse und schaltet den Motor ein oder aus.
Danke Klaus für deine antwort Was ich will ist es, den Motor über Das signal aus Lichtschranke stopen, Besondere die Position bestimmen ich will genau dise Position ermitteln damit falls die Fenster, die durch der Motor Bewegt per Hand in Beliebige position geschoben wird, soll Beim Taster druck an die Maximale position ankommen danke
Kannst Du bitte deine Anordnung beschreiben? - Welche Anwendung - Was für ein Motor, wie wird der Motor ein- und ausgeschalten? - Was für eine Lichtschranke, wo sitzt die Lichtschranke ? - eventuell welcher Mikrocontroller
