Mmh, irgendwie finde ist das im Datenblatt komisch. Dort steht:
1 | Bit 5 – PCIE: Pin Change Interrupt Enable
2 | When the PCIE bit is set (one) and the I-bit in the Status Register (SREG)
3 | is set (one), pin change interrupt is enabled. Any change on any enabled
4 | PCINT5:0 pin will cause an interrupt. The corresponding interrupt of Pin
5 | Change Interrupt Request is executed from the PCI Interrupt
6 | Vector. PCINT5:0 pins are enabled individually by the PCMSK0 Register.
Den PCI Interrupt finde ich aber nicht in den Vektoren, dort ist nur
1 | 3 0x0002 PCINT0 Pin Change Interrupt Request 0
Der also eigentlich nur von PCINT0 ausgelöst wird. Oder ist das der
allgemeine PCI?
