Hallo, ich bin gerade dabei einen externen kartenleser für meine kamera zu konstruieren. dazu möchte ich einen sdkarten dummy im kartenfach der kamera unterbringen und so die sd pins mit einem 9 poligen ide-pfostenkabel verbinden. das andere ende der kabel wird am sd-sockel auf einem usb-cardreader angelötet. so das reader und kamera (nicht gleichzeitig!!) auf die gleiche karte zugreifen können. ich habe jetzt schon einige sd karten "verheizt" beim versuch einen brauchbaren dummy zu erstellen. neue idee: kontakte der "minisd seite" eines adapters anlöten (einfacher weil kabel anlöten einfach und öffnung für flachbandkabel schon vorhanden) jetzt meine frage: hat so ein adapter eine aufwendige schaltung verbaut oderdreht er die pins nur für minisd passend? danke für eure aufmerksamkeit
Mini-SD Kartenadapter haben keine Elektronik, ist nur ein Adapter. Aber Achtung, 20Mhz, auch mehr im Parallelmodus darfst du nicht so ohne weiteres nur mit einem Flachbandkabel rausholen. GND zwischen jeder Leitung sollten da schon sein.
das mit gnd hab ich eigentlich auch in planung wenn das mit der breite des minisd slots hinpasst... sind bei mini sd alle pins vorhanden die bei einer großen sd karten relevant sind? das mit dem 20mhz rundfunksender trifft wohl dann auch hier zu :-D http://img166.imageshack.us/my.php?image=img1300ko6.jpg
