Zwei Fragen zum Refresh bei SD-RAMs: 1. So wie ich es verstanden habe, wird eine Zeile beim lesen/schreiben automatisch vollständig refreshed. Wenn ich also alle Zeilen regelmäßig lese/schreibe, ist kein self/auto refresh nötig? 2. Müssen unbedingt alle Zeilen refreshed werden, auch wenn man diese nicht nutzt? Brauch für eine Anwendung nur ein Viertel der Zeilen, welche ich dann regelmäßig lesen/schreiben würde. Wahrscheinlich muss man es aufgrund der internen Architektur des SD-RAMs, die ungleich der logischen sein kann? Oder doch nicht? Ziel ist, auf self/auto refresh-Zyklen zu verzichten.
Sollte eigentlich funktionieren. Bei DRAMs zumindest hat es bei mir bis jetzt immer funktioniert, wenn man eine Adressleitung nicht braucht, kann man sie einfach an Masse legen um z.B. aus einem 256k*4 ein 64k*4 DRAM zu machen. Gruß Jörg
Danke Jörg. Eine Anschlussfrage, kann ich bei mehreren Bänken, während eine gerade im Lesebetrieb Daten ausgibt, Zeilen einer anderen Bank aktivieren? Also eine Art Pipeline schaffen derart: A1-NP-NP- -A2-NP-NP- -R1-NP-NP- -R2-NP-NP- -a1-a2-a3-a4-a5-a6-a7-a8-b1-b2-...-b8 (alle drei Zeilen synchron, oben Activatekommados, mitte Read, unten Datenausgabe mit CAS=3) mit A1 Activate Zeile in Bank 1 A2 Activate Zeile in Bank 2 R1 Lesekommando in Bank 1 R2 Lesekommando in Bank 2 a1...a8 Leseburst Länge 8 aus Bank 1 b1...b8 Leseburst Länge 8 aus Bank 2
Es sollte funktionieren (falls das Datenblatt nichts anderes schreibt, ich hatte mal ein SDRAM, bei dem aus Kostengründen ein Teil von beiden Bänken genutzt wurde, so dass man immer nur 1 Bank aktivieren konnte, aber das SDRAM war schon etwas älter und etwas speziell). Dies ist der große Vorteil von mehreren Bänken: Man kann einen lückenlosen Datenstrom erzeugen.
Habe mir jetzt nochmals das Datenblatt des Micro MT48LC64M8A2, den wir einsetzen. Während ich bei normalen, dynamischen RAMs sicher bin, dass man auf den Refresh verzichten konnte, habe ich bei diesem SDRAM nichts gefunden. Ich glaube, der AUTO REFRESH Zyklus ist nötig.
Danke für die Aussagen.
Das ist eben mein Problem. Wie Klaus auch sagt, darüber steht nichts im
Datenblatt. Allerdings sollte es bei jedem SD-RAM meiner Meinung nach so
sein.
Ich benutze einen MT48V4M32LFFC.
MW wrote: >>Es sollte funktionieren (falls das Datenblatt nichts anderes schreibt, > > Das ist eben mein Problem. Wie Klaus auch sagt, darüber steht nichts im > Datenblatt. Meine Antwort bezog sich auf das gleichzeitige Aktivieren von mehreren Bänken. Das wird zumindest ausdrücklich erwähnt: SDRAMs offer substantial advances in DRAM operating performance, [...] the ability to interleave between internal banks in order to hide precharge time and the capability to randomly change column addresses on each clock cycle during a burst access.
