ich habe das Problem, dass mein AD0 beim LPC2138 kein Interrupt auslöst,
wenn das Done-BIT 1 ist. Habe ich irgendetwas vergessen? Die AD-Wandlung
funktioniert soweit. Wenn ich den IRQ weglasse läufts.
1 | // AD-CONVERSION
2 | VICVectCntl14 = 0x20 | 0x12; // VICVectCnt# -> Slot14 (priority)
3 | // 0x20 -> this vectored IRQ slot is enabled
4 | // 0x12 -> bits 0..4 from the VICVectCntrl# define the IRQ you wish to turn on from 0 to 31 -> AD0
5 | VICVectAddr14 = (unsigned long)isr_ad0; // AD0 Interrupt -> Vector 14
6 | VICIntEnable = (1 << 18); // enables AD0 INT
7 |
8 | AD0CR |= 0x00270600 | (1 << 0);
9 | // Bit 21 -> The A/D converter is operational.
10 | // Bit 19,18,17 -> 011 = 8 clocks / 7 bits
11 | // Bit 16 -> Burst Mode (!No Start Bit)
12 | // Bit 9,10 -> Clock Divider
13 | // Bit 0 -> Select AD0.0
14 |
15 | __irq void isr_ad0(void)
16 | {
17 | static unsigned int tempadvalue=0;
18 | int i=0;
19 |
20 | for (i=0; i<MEASURMENTS_PER_VALUE; i++)
21 | {
22 | tempadvalue = AD0DR0; // Read A/D Data Register
23 | tempadvalue = (tempadvalue >> 6) & 0x03FF; // Extract AIN0 Value
24 | measured_values_float[VOLTAGE_1] += tempadvalue;
25 | }
26 | }
Grüße
Ruprecht
